Ghettoblaster
Ghettoblaster
Inledning
Det har varit många trådar om boomboxar på senaste och man skulle kunna tro att jag har hakat på flugan. Men det har jag inte. Det är uppenbarligen över 6 år sedan jag började fundera på att bygga en boombox, och gjorde då en tråd i idébanken: Hemgjord boombox/ghettoblaster/bergssprängare. Dröjsmålet beror till stor del på att jag hade svårigheter att hitta vettiga element. Men nu är det alltså allvar.
Design
Tanken var och är att bygga en bärbar/släpbar boombox som spelar bra och har tillräckligt bra batterier för att räcka åtminstone en kväll. I lådvolym ville jag inte gå mycket över 20 l per kanal för att hålla storleken acceptabel. Utmaningen var att hitta ett element som fungerar bra i den lådvolymen och inte har värdelös känslighet. I tråden i idébanken fick jag några tips, men var av någon anledning inte nöjd med dessa i tiderna. Istället för att gå igenom data element för element så tänkte jag fuska lite, och se på vad som fanns färdigt i WinISD. Jag gjorde ett python-script för att läsa igenom elementdatan och skriva det till en .csv-fil (infogat nedanför). Denna öppnade jag sedan i Excel och beräknade lådvolymer och 3 dB cut-off och sånt och filtrerade för att hitta något som passade. Men det blev jag inte mycket gladare av, då jag inte hittade något element som jag tyckte fungerade riktigt bra. Till slut bestämde jag mig helt enkelt för Eminence Beta 8-A, som jag redan hade blivit tipsad om. Med 20 l lådvolym ligger 3 dB cut-off på ca. 70 Hz, vilket får så lov att vara tillräckligt lågt: Komponenter
Element: Eminence Beta-8A. Känslighet 95 dB. 8 ohm.
Diskant: Rila SA38 Piezo. Problem med att hitta bättre diskant, får se hur denna fungerar.
Förstärkare: AMP9-BASIC från 41Hz
Delningsfilter: Eminence PXB23K5. Delningsfrekvens 3500 Hz, 12 dB/oktav.
Batterier: 2 x 12V 20Ah gelbatterier från Biltema (80826)
Byggbilder Fortsättning följer...
edit: Förstärkaren är en AMP9-BASIC och inte AMP6-BASIC som jag tidigare skrev.
Design
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Ghettoblaster
Lite mer avancerad än min
Skall bli intressant att följa hur du gör. Kanske jag kan lära mig nåt?!
- Electricguy
Re: Ghettoblaster
kankki
När du ändå dök upp här i tråden. Jag skulle behöva få graverat/utskärt några grejer till denna. Något som ni kan och är intresserade av?
- "Kontrollpanel", storlek ca 70 x 200 mm. Graverad/bränd text. Helst 2 mm rostfritt, men aluminium kunde också fungera.
- Logon på fronten. Ca 250 mm hög. Svart 2 - 3 mm plast. Hellre blank, men matt kunde också gå. Gärna också lite UV-resistant.
- Bakstycke. Inget att göra ifall ni inte skär/fräser ut rätt storlek. Men jag kunde köpa en plåtbit ifall ni har, samma material som kontrollpanelen...
hassefikonkasse
Tja, eller också tvärtom
Det blev lite framsteg nu på kvällen också. Jag rättade till ett av hålen för bärröret som p.g.a. onogrannheter i limningen kom på lite fel ställe. Fräste också ut fickor för lyftöglor (eller vad de nu kan kallas). Slutligen fräste jag ur bakstycket för en lucka genom vilken batterier och förstärkare installeras. Lite bilder av detta nedan.
hassefikonkasse
Re: Ghettoblaster
Ska vi väl kunna fixa.idiotdea skrev:kankki
- Electricguy
Re: Ghettoblaster
Den påminner en del om en festivalstereo jag och en kompis byggde för ett par år sen..
2st 8" basar, 2st 5,25" mellanregister och 2st hornskrikor. Bilstereo, slutsteg från Jula och ett bilbatteri i otten. Den blev jävlat inte lätt, men spelade extremt högt och bra med tanke på vad det var.
Inte blev den snygg. Men det var ett jäkla stressbygge..
Sorry för lite trådkapning..
Jag måste säga att ditt bygge blir riktigt snyggt! Mycket seriösare än mycket annat man ser.
Re: Ghettoblaster
Den såg ju riktigt fin ut den där Electricguy! Men den ser ut att ha varit lite tung för att bära ensam
Jag har inte räknat på vad min kommer att väga, men runt 30-40 kg skulle jag tro. Det innebär att den är semi-bärbar. Med andra ord kan man bära den 100 m från bilen utan större problem. Det var också ett av designkriterierna. Och nån nytta skall man väl ha av att ha tränat i 20+ år...
Och tack alla för de uppmuntrande kommentarerna.
- Electricguy
Re: Ghettoblaster
Hehe mja.. det där aset vägde runt 100kg..
Den fick åka på vagn till festivalområdet.
Re: Ghettoblaster
Det satt hårt åt, men den blev spelbar till midsommaren i alla fall. En hel del jobb kvar förrän den är klar, dock.
Det blev lite fördröjningar i klarställandet på grund av knas med förstärkaren. Jag har inga stora förhoppningar om att få hjälp i denna tråd, men kan ändå fråga. Problemet är att förstärkaren har en "clipping" LED, som borde lysa när förstärkaren inte clippar, men den lyser inte alls i normala fall. Det går dock att få den att lysa genom att bråka lite med strömbrytaren till förstärkare (en jumper). Det verkar som att om man slår av förstärkaren och slår på den igen inom någon hundradelssekund så fungerar clipping LED:en som den skall. Förstärkare spelar såvitt jag kan se bra oberoende av om clipping LED:en lyser eller inte. Någon som har upplevt något liknande eller har någon aning om vad det kan bero på?
Re: Ghettoblaster
Hmm... i min värld (mixerbord och tillhörande PA) så är eventuella clipping-LED tända när signalen klipper - släckt är alltså normaltillståndet. Det är svårt att veta vad som kan vara skumt utan schema, och något sådant hittade jag inte vid första anblick på hemsidan. Finns det så får du gärna länka till det
Om de inte gjort något totalt crazy så kommer det dock inte påverka funktionaliteten alls - det är en indikation, inte något som styr någonting på en så pass enkel förstärkare. Man kan naturligtvis återkoppla clipping-indikationen till en nivåjustering på ingången... men det kan jag inte tänka mig att de gjort, vad jag förstod så är det fast förstärkning som gäller.
Re: Ghettoblaster
Instämmer med tidigare talare - du vill inte se en blinkande eller lysande "clip LED". Den är ett tecken på att något är dåligt, inte en kul VU-mätare...
Re: Ghettoblaster
Vad jag förstår enligt ditt första inlägg är det en Amp 6B. Den har en led (fault) som tänds vid termisk överbelastning eller kortslutning,
Därutöver finns Pin 4 (J10) som är "signal input overload" (aktiv låg) men den klarar inte att driva en led direkt,
Re: Ghettoblaster
Tack för kommentarerna och funderingarna. Det är en AMP9-basic som jag har och inte en AMP6 som jag skrev i första inlägget (jag skall ändra det). Men det är inte så stora skillnader på AMP6 och AMP9 i detta avseendet.
Schema för AMP9 går att hitta på nätet, men inte enkelt att länka till. Jag vill inte heller lägga upp schemat här i sin helhet, men kan lägga upp den relevanta delen: Förstärkaren är en TAA4100, som har "signal input overload" aktiv låg (OVRLD), precis som xrayspex säger. Signalen går via en bufferkrets (eller vad de heter), som i sin tur driver en LED. Detta utan att signalen inverteras.
Att clipping LED:en fungerar lite konstigt och sporadiskt har kanske inte så stor skillnad. Men man börjar ju fundera på om det samtidigt kan vara något annat som inte står rätt till med förstärkaren (TAA4100). Kan man på enkelt vis mäta upp förstärkaren och se att utsignalen ser rätt ut i förhållande till insignalen (vet inte riktigt vad jag skall söka på...)? Jag har ett oscilloskop, och datorn kan säkert fungera som signalgenerator.
