Hejsan,
Jag håller på med BMW's analoga halleffektgivare 1093698 men jag har inget kopplingsschema. Har någon tips på hur man kan räkna ut vilken som är jord, spänning och signal utan att elda upp den?
Hur fungerar analog halleffektgivare (BMW 1093698)?
Re: Hur fungerar analog halleffektgivare (BMW 1093698)?
Halloj!
Ifall du vet vilket fordon den sitter i eller suttit, är det väl enklast att kolla i el schemat för fordonet.
Och vet du inte något om var den suttit, ring någon BMW återförsäljare ta dig till reservdels avledningen,
be dom kolla vilka bilar som givaren sitter på, då vet du vilken bil du ska ha schema till.
Edit:
Nu är jag inte så insatt på BMW, Men efter lite lätt google sök, så föll mitt intresse till en pdf. Och
kollar man denna pdf. Så skulle det kunna vara en läges givare för nivåregleringen för
lampinställningen till Xenon strålkastare. Då verkar det vara potetiometrar.
http://www.kneb.net/bmw/E46/Xenon%20hea ... veling.pdf
Så fram med multimetern och kolla om det är en liten potte,,, Nu blir man nyfiken...
Edit:
Enligt utsago ska det vara analog halleffektgivare som ger utsignal från halva matarspänningen upp till hela matarspänningen. Jag mätade lite med multimetern och den beter sig inte som en potentiometer.
Det ser dock ut som om PDF'en du länkade till kan vara till hjälp då pinnummer verkar stämma med den givaren jag har.
Men, jag har dålig koll på analoga halleffektgivare, kan man riva sönder den om man matar spänningen polvänt? Eller om jag skulle mata spänning via signalpinnen?
Nu fick jag igång den! Jord till 1:an, 5V till 5:an och 4:an blev signal.
Signalen verkar vara mellan 0.5V och 4.5V så det stämde inte riktigt med den information jag fått från början.
