RepRack 3D-Skrivare
Allt som rör 3D-skrivare.
G4jm0r
RepRack 3D-Skrivare
Inlägg av G4jm0r »
Hej, som jag nämnde i kossel tråden har jag nu påbörjat bygget av min nästa skrivare, tänkte först vänta med att skapa en projekttråd tills jag kommit lite längre på vägen men kom fram till att jag då kommer gå miste om värdefulla tips.
Grund iden för skrivaren föddes när jag såg någon stoppa in sin K8200 i ett TOTEN 19" chassi, tyckte det hela såg mycket bra ut så jag bestämde mig för att försöka bygga en skrivare designad för rackmontering.
Lite data om skrivaren:
utvändigt mått 600x450x500mm
rack höjd 9U
utskrift volym 300x200x300mm
Toten chassit är ganska stort och klumpigt, men i gengäld finns där 2 fina sidoluckor som går att öppna, dessa kommer användas till att komma åt elektronik samt filament.
Här är en bild på insidan, plastskivan är 300x300mm, vilket var ursprungsmålet för utskriftsarean, men jag tror jag kommer minska det till 300x200 då rackfästena i chssit är lite smalare än själva chassit samt att jag har hittat en trevlig heatbed med de måtten.
G4jm0r
Re: RepRack 3D-Skrivare
Inlägg av G4jm0r »
Här är första testdesignen av motorfästet, tar små steg frammåt eftersom mina cad-kunskaper är ganska begränsade samt att jag tycker det är enklare att få en bild på hur jag vill ha designen om jag har fysiska delar.
Och här är utskriften, la en 8mm stålaxel ovanför där det är tänkt att den ska monteras.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Detta är bädden jag tänkte beställa, tar gärna emot åsikter om det finns någon bättre eller billigare sida att beställa från.
De har också en småintressant extruder/hotend assembly, vad tror ni om den?, ser ju riktigt kompakt och trevlig ut, funderar på om jag ska beställa ett par.
Du kan få köpa mina två oanvända QU-BD MBE extruders om du vill köra på dom, för det första så har dom en hel del problem (bara att googla på det) och för det andra så kör jag 3mm överallt annars, så det är smått opraktiskt med 1.75mm...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Låter ju inte bra med alla problem, hur mycket hade du tänkt dig för dom?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Smart idé! Att bygga i ett rack löser ju många problem med stabilitet osv.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Det är förhoppningen iaf, sen är det bra vid ABS utskrift, både för att hålla en jämn temperatur och för att kunna minimera ångorna med något filter.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Nytt motorfäste, denna gången med monteringshål för rackskenan samt ett hål för stålaxeln. Kommer antagligen flytta rackhålen så jag använder mittenhålen på varje "unit", sen måste jag fixa någon fästskruv för stålaxeln och hållare för endstop.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Liten uppdatering, testade skriva ut ett remhjul till GT2 från thingieverse men hittade inget som passade mina kullager, så jag designade ett eget lite snabbt.
Hålet är för 10mm kullager och väggarna är 0.4mm, blev lite dålig infill på utskriften men det gör inget, kommer vara temporärt tills jag beställt flänskullager.
En suddig bild brevid ett 20T GT2 hjul
Har du caddat upp hur skenorna sitter i chassit (blev lite sugen på att skissa själv)?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har påbörjat caddning av det främre färstet som kommer inkludera spännskruv för remmen. här är en bild som visar lite hur det är tänkt, det främre motorfästet sitter bara där tills vidare.
Hur långt är avståndet mellan främre och bakre rackskenan i det skåp du använder?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
304mm, därför kommer jag nog hålla mig till 300x200mm arbetsyta, det finns ju utrymme för att gå utanför skenorna men jag tror det räcker.
Ja då känns det ju som att det är 300x200mm du ska satsa på, provade att stoppa in en av mina tidigare skisser på den ytan och det blir svårt att få in 300x300mm arbetsyta på något vettigt sätt...
Däremot skulle det gå utmärkt att få in en 300x300x300 skrivare i den djupare varianten (dvs modellen där skåpet är 600mm djupt i stället för 450, skulle dock krävas varianten på 15 eller 18U för att få nog med luft ovanför så man inte knäcker ömtåliga filament, så det blir förvisso en gigantisk låda, men fortfarande mindre än en Stratasys uprint SE trots 4,5 gånger större utskriftsvolym :p
Hur mycket luft planerar du att ha ovanför skrivarhuvudet, dvs hur tight ska du böja filamentet, och planerar du flygande feeder/extruder eller en bowden-lösning? (samt kommer du köra 1,75 eller 3mm filament)
Här en skiss hur det skulle kunna se ut med 300x300x300mm utskriftsyta (27 liter utskriftsvolym) i en 18U racklåda (bör gå att komprimera till 15U utan större problem, men sen blir det svårare)
Ber om ursäkt för att det blev lite OT, blev bara inspirerad att skissa när du kom med denna grymma idé :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Vill inte kalla det off-topic direkt, är ju riktigt kul att få se skisser och bolla idéer.
Tanken från min sida är att man ska kunna välja hur pass djupt rackchassi och hur många units man vill använda, mitt chassi är ~50cm högt, med en 30cm skruv borde det bli 10-15cm till filamentet att böja sig på, hoppas att det räcker :).
Jag kommer köra med 1.75mm filament, ser ignen direkt anledning med att köra 3mm samt att min kossel kör 1.75.
Tror jag kommer köra med direktmatad då jag inte är helt förtjust med bowden lösningen.
