@Maha Japp, bara att sväng in om du har vägarna förbi!
Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Nytt ställe.. igen!?]
Kul att trådintresset finns kvar!
Dags att skaffa utsug? Blir bra att få sätta fräsen i källarn.
Det här är en av trådarna jag verkligen följer noga med nöje, tycker det är inspirerande allt ni pysslar med!
Nåja! Nu börjar det äntligen hända något. Efter mycket byråkrati och allmän vänt så ska vi ha nycklarna i hand om någon vecka.
Dock gör det inget att det tar någon vecka till eftersom vi har haft en grej som har hållit (och håller oss ännu) oss rätt så upptagna.... Kul och oväntat. Internet överraskar.
Vi har fixat med en som skall komma och måla (och eventuellt slipa) taket. Sedan ska vi byta ut takrännorna. Sen ska huset rappas (på vissa ställen där det släppt) och målas. Fast det måste göras före takrännorna. Det är kinkigt med ordningen på hur man gör allt!
Skall också se med en byggfirma hur vi ska smidigast ska slå hål för nya dörrar.
Tror vi ska köra med Polack PVC fönster för hela rubbet. Finns en lokal kille som säljer dem. Får se!
Bilder snart. Ska bli spännande det här!
- Klas-Kenny
En fråga gällande bockningen av glasögonen - Görs det för hand eller har ni klurat ut något automatiskt/semiautomatiskt sätt att göra det i volym?
- MadModder
- Co Admin
Glöm inte planera för en eller fler air conditioners. Jag har en känsla av att det kan bli ruggigt varmt på somrarna i det där huset med alla maskiner igång.
Det är just nu 28° där jag sitter och då är bara en dator igång.
@Klas-Kenny
Brorsan fixade ihop ett par jiggar för bockningen, så man kan bocka till 11 åt gången. Funkar bra
@Madmodder
Japp, vi ska tilläggsisolera, riva ut alla gamla (asbestisolerade!) rör och element, och köra med en luftvärmepump per våning. Sedan då ifall det uppstår någon kallt ställe lägger vi dit ett elelement. Så får man AC som bonus
Ja, det är ganska otrevligt där vi håller till nu. Tror tempen brukar vara runt 30-35 grader framför lasern... Lasertuben är ju rätt så oeffektiv så vattenkylaren ger av sig rätt så mycket värme!
@Madmodder
- MadModder
- Co Admin
Det kanske går att köra med längre slang, eventuellt kraftigare pump, och placera kylare med fläkt utomhus?
Kom direkt att tänka på nedan film gällande att bocka akryl.
Ingen aning om det går i ert fall.
Re: Vår verkstad [Retrofit av Morbidelli fräs + andra doning
Hur gör ni/man exempelvis en sån "Coffee"-skylt? Att ni skär ut alla delar och bokstäver separat är jag med på men hur gör ni för att montera de rakt och symmetrisk? Gör ni någon typ av "styrgravering" i plywooden?
Edit: Citeringsjoxet krångla
@Madmodder
Skulle kunna funka, men det är nog för mycket bök.
@Swapper
Jo, har provat på den där metoden faktiskt! Dock mycket svårt att böja något över 2mm tjockt.
@Anojak
På den har vi skärt ut bokstäverna ur plywooden och plockat bokstäverna i hålen och limmat allt på ett bakstycke. Men vi brukar nog använda 'styrgraveringar' till vissa skyltar också.
@Swapper
@Anojak
- MadModder
- Co Admin
Ja det är ju en del trassel att bygga om vattenkylning. Men dra ny ventilation är inte lika krångligt. Går det inte att flytta ut kylaren, får man flytta ut den varma luften istället.
Det är ju ändå effektivare att åtgärda källan än att fixa symptomen. I detta fall kyla med luftvärmepump när det redan är varmt. Det är ju iofs i princip samma sak som att flytta på värmen direkt, men det känns som att en kanalfläkt drar mindre ström.
@Madmodder
Ja, precis. Best keep it simple.
Då var mittenvåningen evakuerad. Resterande våningarna skall ännu tömmas, men nu har vi ju något att börja med. Ursäkta de crappiga mobilbilderna.
Konstskolan som tidigare ockuperat detta hus har haft skoj syns det
Före det var det dock en cykelverkstad. Hemmabyggd taklyft
Nu skall mellanväggen ner! Får se hur det är med hållfastheten bara. Kanske måste lägga en balk i mitten.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Hörru, alla bilder är bättre än inga bilder. Och speciellt dåliga var de inte heller, tycker jag.
Som jag sagt tidigare: spännande att få följa era framsteg
