Hjälp med 12V till USB
- PoorCadaver
Tja!
Ska montera ett USB-jack i bilen, nära där mobilen sitter. Har kopierat en lösning som en kille på ett Volvo-forum har postat. Han använde sig av en omvandlare (TMR 6-1211) mellan insidan 12V-jacket och USB-jacket. Han satte ett motstånd på 200 ohm mellan de mittersta pinnarna på USB-jacket. Varför behövs detta motstånd?
Jag köpte ett USB-chassijack på Kjell som bara hade en + och - kabel ut. Tänkte att det skulle räcka, men icke. Mobilen vill inte ladda. Spänningarna stämmer bra när jag mäter upp dem före och efter så det är inte felet. Jag antar att det beror på att jag inte har lödit ihop mellanbenen på USB-jacket med motståndet?
Går detta att lösa på något sätt eller behöver jag köpa ett helt öppet USB-jack, löda fast på ett vero och fixa?
Gillade nämligen chassi-kontakten så det vore gött om det gick att lösa...
USB-chassijack: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... nformation
Byggtråd: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 19&t=83730
Byggalleri: http://acrophobic.jalbum.net/AUX-adapte ... index.html
Re: Hjälp med 12V till USB
För att enheten ska acceptera att laddas via USB behöver de oftast en viss grundspänning på D+ och D-, då kan enheten "fatta" att den sitter i en USB-uttag. Själv löste jag det vid att ta en helt vanlig cigarettändar->USB grej och plocka skalet av, den sitter numera limmat in i instrumentbrädan på en plats där det kunde ha funnits en brytare till någon grej som inte någonsin kommer att monteras ändå.
man styr med spänningar via D- och D+ vilken typ av laddning som erbjuds - tex via dator, USB-uttag med max 500 mA, om den kan leverera 900 mA eller från extern laddare som kan ge 1 eller 2 Ampere etc.
om det är appleprodukter så har de krånglat vidare och du får läsa på för respektive produkt då de gör vad de kan för att för att det inte skall vara enkelt att bygga egna lösningar utan enbart köpa apple orginalprylar...
- PoorCadaver
jo då det går att rädda men då ska man veta vilka spänningar man ska ha på D+ och D-.
Hitta en guide http://www.instructables.com/id/Modify- ... od-iPhone/
- PoorCadaver
Läste artikeln du skickade men det där vet jag. Mitt problem består egentligen av att USB-jacket är så förslutet att jag inte kan löda på resistorerna.
Jag gjorde en fullösning (för att testa) på min labbplatta. Klippte av en USB-iPhonesladd på mitten, stoppade USB-änden i USB-jacket jag tänkt använda. iPhone-delens lösa trådar satte jag på labbplattan och satte ett R220 mellan mittenpinnarna. Sedan kopplade jag ihop alla + och- ändar med varandra på labbplattan. Fungerade!
Det räcker alltså att koppla ett motstånd på ca 200 ohm mellan datapinnarna och 5V på övriga. Tyvärr sitter ju den här "lösningen" på utsidan när den borde sitta på insidan.
Det går inte att öppna det där jacket på något sett? är det helt gjutet eller är det demonterbart? ser ut som man skulle kunna dela den framåt och få ut mittdelen och sen sätta in motstånd.
En annan räddning är att byta telefon
Om jag förstått rätt så klarar moderna telefoner av i stort sett vad som helst eftersom det finns så många ruttna USB-laddare som inte följer standarden, medan äldre telefoner kan kräva att laddare följer usb-specen.
- PoorCadaver
Tyvärr är det helgjutet, finns ingen väg in. Kan kanske klämma fast jacket i ett skruvstäd och borra eller såga upp ett hål, men det är inte säkert att det fungerar. Risken är stor att jag pajar något eller att jag öppnar på fel sida jacket.Miramithe skrev:Det går inte att öppna det där jacket på något sett? är det helt gjutet eller är det demonterbart? ser ut som man skulle kunna dela den framåt och få ut mittdelen och sen sätta in motstånd.
Hittade de här dock: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/ ... E?id=09967
Då slipper jag ju även göra hål för 3,5 mm-jacket jag hade tänkt sätta bredvid. Men då är det minst 200 kr extra och för de pengarna kan jag lika gärna montera ett 12V-uttag istället med en USB-adapter (som jag redan har). Så...
apple produkter kräver detta fortfarande.MiaM skrev:En annan räddning är att byta telefon![]()
Men annars kan man sätta motsånden i usb sladden om man ska ha en som man bara har i bilen iaf. bara dela och löda dit motstånd sen på med krympslang och det blir nästan som nytt. kanske inte det snyggaste men det funkar och billigt
- PoorCadaver
Lyckades lösa det på ett ful/snyggt sätt.
Tog fram min Dremel och gick loss med såg och fräs. Till slut kom jag fram till den röda kabeln. Letade sedan reda på den svarta. Sedan frästa jag mig inåt till jag hittade de två tomma stiften för D+ och D-. Använde skalpell för att få framstiften ordentligt och kunna böja upp dem lite. Sedan kunde jag ganska enkelt löda fast ett motstånd. Fungerar kalas!
En fråga om omvandlaren. Hur varm ska den bli? Upplever att den blir så pass varm nu att jag knappt kan hålla i den.
