Hej
Letar och hittar massor, men inget bra.
Vet någon om en färdig liten modul som kan generera OSD på en PAL signal med data från en Atmega med en massa info på?
Hade varit käkt om det gick att coda in 5-6 "platser" på skärmen som man sedan kunde fylla med info.
OSD till PAL
Re: OSD till PAL
Sidospår: Vill du verkligen ha visningen på PAL?
Om du ska visa på en TV med SCART som har RGB så kan du visa OSD'n via RGB trots att TV'n i övrigt visar en PAL-bild. Du växlar mellan OSD och vanlig video med pin 16, den signalen är lika "snabbreagerad" som RGB-signalingångarna.
Du kan generera OSD i färg med hjälp av text-tv-kretsarna ur en skrotad tjock-tv. Se upp för att de kan behöva t.ex. "sandslottsignal", "super-sandslottsignal" eller liknande (d.v.s. en samling synksignaler/timinginfo överlagrade över varandra på samma signal) för att trivas. I princip alla text-tv-kretsar kan via I2C tvingas att agera OSD-krets. Det tar dock en stund att trycka in en hel skärmsida över I2C ifall du vill nyttja såpass stor yta. Denna funktion går att använda även in videosignalen som kommer in inte har någon text-tv-info, och med rätt komponentvärden funkar den även med "vhs-video-signaler" (alltså med ruttna h-synkar omkring v-synken)
