Byta till nyare spindel motor
Cyrussvall
Inlägg av Cyrussvall »
Hej
Jag har stött på patrull med mitt gamla Fanuc 6m styrsystem till min flerop. Har kommit fram till att byta ut det till ett nyare system som ska köras av ex Mach3. Blir att behålla de gamla servomotorerna till xyz och a axeln och köra med drivare från cncdrive eller granite.
Dock så verkar det bli svårt att behålla gamla spindelmotorn. Bifogar en bild på spec på den gamla.
Vad jag är ute efter är lämplig ny motor samt drivare som man kan länka samman med mach3. Någon som har en motor liggande kanske? Vill även kunna köra motorn baklänges för gängning. Inte ridgid utan floating.
/Lars
Re: Byta till nyare spindel motor
Kan du inte behålla befintliga drivare, antar att dessa styrs med ±10V?
Cyrussvall
Jao, har varit inne på det. Tror att den styrs med en 12 bit signal hastigheten. 000000000000 är 0 rpm och 111111111111 är max hastighet. Har dock ingen aning om har man skulle kunna koppla samman detta med säg en smoothstepper.
Kolla på Dynomotion.com och forumet om det är någon som kör med KFlop/Kanalog för att styra såna tingestar.
Cyrussvall
Ok, tackar för informationen! Ska läsa på lite om detta
Cyrussvall
Någon som har erfarenhet och/eller vet vad man ska koppla in och vart på fanuc servo drivarna för att kunna köra med exempelvis kflop/kanalog?
Bifogar några bilder från manualen på styrsystemet.
/Lars
Edit: varför blir bilderna uppochner?
/Lars
1. Har du ställt frågan på Dynomotion forumet?
2. För att du skickar in dom uppåner :wink:
