Senaste reparationen
Seroster
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Seroster »
Vad använde du för att löda ihop en lödstation?!?!
DEMON!
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Uhm, min lasersyn såklart! ;)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Denna har vi hängandes i Labet.
Tandgnissle
Inlägg av Tandgnissle »
Inte färdig med reparationen än men min ADA SSD-66 (5.1) pre amp började tappa ljudet ett par minuter efter att den sattes på. Input är det inte fel på och kanaldisplayen (som en equalizer nästan) visar fortfarande att den bearbetar ljudet. Tack och lov så är den ganska modulär även om den är någorlunda jobbig att få isär:
Separata kretskort för allt som ni ser. Så om ljudet försvinner efter ett tag så borde det rimligtvis vara strömförsörjningskortet eller outputkortet som strular resonerade jag mig fram till.
En kondensator på psukortet har läckt lite på toppen som ni ser så jag hoppas att jag kommer att få igång den när jag bytt ut den (och de andra små kondensatorerna där).
Har inte hittat någon dokumentation för reparation av denna pre amp och har inte reparerat en förut men jag hoppas på det bästa.
Ganska rolig sak, rackmonterbar, extern DTS dekoder och THX certifierad.
lond
Inlägg av lond »
Grannens sons Xbox360 med E74-fel. Dränkte dom 2 BGA:erna med kylflänsar med fluss och värmde om dom med värmepistolen :vissla:
Den startade upp fint efter det 8) så nu slapp hon köpa en ny akut. Dock sa jag att jag inte kunde garantera hur länge det skulle hålla, men om dom dammsög den lite oftare, så kommer den nog att fungera ett bra tag till (plockade ut flera dammråttor + fläktarna ville knappt snurra pga damm).
/// Marcus
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Fixade en gammal allströmsradio.
Bytte en massa gamla papperskondningar och fixade en kortslutning vid volymkontrollen.
Edit:
Ska tillägga att den har FM också så just nu lyssnar jag på P3 och retar mig på all hiphop de sänder.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
avgas-systemet på bilen. Jag hatar billiga skitlösningar på skarvar. efter lite svets, nya rördelar och avgasklammor så fungerar systemet ett tag till förhoppningsvis.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Lagade akvariebelysningen genom att köpa en armatur på Biltema med en elektronisk ballast i och byta ut densamma i akvariebelysningen. 149kr istället för 970kr eller så.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Fixat bromsarna på hyresvärdens bil som stått orörd i 3 år.
Skivorna fram bör bytas men utgör ingen fara. De har fått sig en omgång med roterande stålborste och bromsrengöring :)
Trummorna bak var kanon :)
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Svärfar hade fått en offert på runt 9000:- för att fixa att hans automatiska baklucka som funkade till och från på sin Mercedes, de skulle tydligen byta allt från styrbox till motor (varför inte hela luckan på en gång??) F-U blev hans svar och idag tog jag mig en titt, efter att ha rivit runt en del kunde jag hitta en skarvkontakt precis innanför serviceluckan som va så pass ärgad att ett stift gick av när jag delade den... =O typiskt märkesverkstad? ;)
Det är ju standard idag, "servicedatorn säger att detta är felet" typ.
Samma sak med saker i stil med bilen går dåligt -> verkstand kollar med dator som säger att LMM är trasig, kostar 7000:- -> händig-människa<tm> sprayar kontaktspray i kontakten och bilen funkar felfritt..
agfamatic
Fixade en tandberg serie 15 rullbandspelare jag fick gratis av en gammal bekant. :D
Det enda den behövde var en ny rem och lite kontaktspray i pottarna och inspelningsomkopplaren nu funkar den utmärkt den både spelar in och spelar upp felfritt, lite synd att den är mono dock men man kan inte få allt.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Men med en extern förstärkare kan du lyssna på stereoband (via free head-utgången, egentligen tänkt för diaprojektorsynkning och liknande) :)
mtjerneld
Inlägg av mtjerneld »
Trasiga små högljudda 30mm och 50mm fläktar i min mediacenter-dator avlägsnade och ersatta med en stor tyst 120mm som jag öppnat upp för i locket efter att ha fimpat en dvd-spelare som aldrig använts. Både tystare och kallare än innan!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bytt styrdatorn till fräsen då den gamla totalvägrade att starta, inte ens ett litet pip..
Provade först byta powersuply och riva ut allt ur den, men den ville inte..
Så det blev att lyfta över hårddisken till en "ny" maskin, och nu spinner den som den ska igen :)
Kanske ska börja stänga av den och inte låta den gå till det blir strömavbrott...
Iof var den gamla maskinen från 2006, så man skulle ju kunnat kolla om det var kondingarna, men det blir elskroten för den.
