Peltier element, bytt fläktar i kylbox, hur vet kylning ok ?
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Enligt topic. Då fläkten i Tristar boxen för ett djälva oljud så byttes den till 1st 80*80 mm fläkt på varma sidan och 2st 40*40 mm på kalla sidan, hur vet man om man har tillräcklig kylning? Har läst att man bör hålla sig runt 100 max på varma sidan, om jag kan hålla på kylflänsen utan att man bränner sig = kylning ok ? Eller bör mäta ström åtgång etc?
maDa
Re: Peltier element, bytt fläktar i kylbox, hur vet kylning
Inlägg av maDa »
Om man säger så här. Ju lägre temp ju bättre. Vid 100 grader skulle jag säga att den inte ger någon kylning alls. Effektiviteten är grymt dålig på peltiers.
Jag hade en på balkongen när jag plugga ett tag, den extraisolera jag, trimma upp med 120mm fläkt och öppna upp för luftflödet. Kunde nästan frysa saker i den.
svenne1985
Elementet kommer dra mer stöm ju mer värme den flyttar?
Visst kan säkert lägga på en fläkt till.
Men eftersom kylflänsen är beräkningsbar så borde det inte vara nära några 100 grader iallafall.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Bli boxen lika sval (för riktigt kallt blir dom ju inte) som innan så har det i alla fall inte blivit sämre, bli boxen svalare invändigt så kan man tom se det som en förbättring då en varm 'varmsida' definitivt minska kylkapaciteten på kylsidan pga. värmeläckaget från den allt för varma varmsidan.
svenne1985
Mätte aldrig innan men är cirka 9-10 grader i boxen nu, cirka 29 grader i rummet, får väl anses godkänt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
För att vara peltier-box så får det nog anses godkänt, men har man skaffat sig en kompressor baserad kylbox så kommer man aldrig vilja gå tillbaka till peltier-box igen...
svenne1985
Behöver inget mer avancerat, använt nån gång per år och sen bara stått utan användas sista 3 åren, hämta en 12V 6A 'transformator' på Jula igår så nu har man mini kyl i rummet med :mrgreen:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är det som är skillnaden - har man en kompressorbox modell bärbar Waeco CDF 18 (modellen säljs under ett par olika varumärken) eller dess mer åt flyttbara större versioner så kan man ha dessa igång året runt som en liten extrakyl eller dryckeskyl och på 100 Ah-batteri kan gå från 4 dygn och längre med nära 0 grader inne i boxen och 27 grader utanför!. Dessa kan man utan problem ha i sovrummet då man väjer sig vid ljudet ganska fort och går bara typ 1 minut per 10 minuter eller så vid 0 grader C ställt (dvs. man hinner somna innan kompressor startar nästa gång om man är störd av ljudet trots allt). Det är alltså inget konstant brummande från fläkt.
Visst dessa kostar en slant men i långa loppet så får man mycket för pengarna när det gäller 12V (och 24V) matad kylbox. titta på waeco CDF18, CDF25 - mycket välbyggda saker för många år kontinuerlig drift.
svenne1985
Mjo men nu var det billighets lösning som var ute efter, under den varma delen på året :)
Ska byta fläkten på varma sidan (låter för mycket, men mycket mindre än B-lösningen som var där innan) men annars 199 kr (nät agget) för en 24 liters box= jag nöjd :mrgreen:
xxargs
Inlägg av xxargs »
vad jag menar - en bra fungerande produkt så använder du den hela tiden - inte bara under några dagar där det fungerar tveksamt mycket bättre än att köra med 8-12 isklampar om man skall ha svalt i ca 2 dygn i boxen...
svenne1985
Mjo men ser ingen nytta med lägga upp 2k för en box dygnet runt året runt :) Vi har alla olika behov :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tänk på att du värmer rummet med rätt mycket spilleffekt när du kör en peltierkyl, kan vara bra att tänka på på sommaren :)
svenne1985
Mjo men när det var för varmt redan innan så var det bara plus att lyfta locket och ta fram nåt kallt :mrgreen:
Humulus
Inlägg av Humulus »
Det billigaste tysta och energieffektiva borde väl vara att köpa ett beg. litet kylskåp på Blocket!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Men inte om den skall vara mobil och matas med 12/24 Volt - då är det bökigt med växelriktare i 800W - 1kW klassen om kylskåpet skall starta något sånär säkert varje gång - och de är heller inte så energisnål som man tror och det beror på att de är mycket större innervolym än en campingbox samt begagnade sådana har ofta problem med otäta magnetlister (även om en nätansluten golvkylskåp per liter innervolym har låg förbrukning så är totala förbrukningen ändå mycket högre vilket har betydelse om det är batteri och solcellsdrivet)
