Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare (timer fungerar inte)
-macke-
Inlägg av -macke- »
Jag har en Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare på kontakten. Detta medför att det inte fungerar att använda en timer på pumpen. Pumpen går att stänga av med timer med går sedan inte att starta igen då jordfelsbrytaren slagit till.
Någon som har en smart lösning på detta?
//Macke
danei
Re: Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare (timer fungerar in
Inlägg av danei »
Klipp av kontakten och sätt den bakom en vanlig jordfelsbrytare.
-macke-
Inlägg av -macke- »
Det är såklart den lättaste lösning ;) Dock hävdade butiken jag köpte den i att garantin inte gällde då...
danei
Inlägg av danei »
Då ska de nog kunna påvisa att det är din ändring som orsakat problemet.
Nerre
Inlägg av Nerre »
En jordfelsbrytare ska väl inte bryta bara för att spänningen försvinner? Det måste ju vara att det sitter en nollspänningsbrytare i den också? Det borde ju då fungera att byta ut den mot en "ren" jordfelsbrytare, för det finns väl ingen vits med att en pump har nollspänningsbrytare? Det har man ju för att en maskin med rörliga delar inte ska råka starta plötsligt efter ett "strömavbrott".
danei
Inlägg av danei »
Det är inte alls ovanligt att små jordfelsbrytare har nollspäningsbrytare.
-macke-
Inlägg av -macke- »
Då blir lösningen att klippa av sladden då :) Tack!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Kan det finnas mer, typ överströmskydd, i samma klump som jordfelsbrytaren? I så fall är det nog en bra idé att klippa kabeln och sätta hona+hane på de avklippta ändarna, och låta timern matas av orginaljordfelsbrytaren.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En bild säger mer än tusen ord :vissla:
