Sitter och leker med en spindelvävsspole och en vridkonding
i parallellresonans + en lång sladd som antenn´och plockar
ut signalen från en 2.7pF konding till 10x proben och kikar
på oscilloskopet. Lyckade ratta in en serie med periodiskt
återkommande HF-skurar med ca: 1.5ms mellanrum.
Skurarna har olika längd och amplitud. Oscilloskopet
triggar snäll så det är lätt att mäta på förutom HF-innehållet.
Tänkte först R/C-radio men ser verkligen skurarna ut på det viset?
HF-skurar?
Re: HF-skurar?
WLAN? Lokaloscillatorer på kringutrustning? Micro? Och som YD1150 undrade kan frekvensen hjälpa till att gissa källor...
Re: HF-skurar?
switchade nätaggregat som hoppar mellan olika moder beroende på pulsad last som tex. dator och program som exekveras periodiskt och drar periodiskt olika med ström
Re: HF-skurar?
Jag placerade spolen och övrigt i en stor plåtlåda
så nu slipper jag ha med 50Hz som signalerna
red uppepå. Så nu är det ännu lättare att se
signalen, det är en sinus som varierar i amplitud,
amplituden är låg i ca: 420us varefter den ökar,
ökningen pågår olika länge men det är alltid samma
avstånd mellan ökningarna. Sinusen har en frekvens lite
över 1MHz. Förut var mellanrummen 1.5ms men inte vid
senaste mätningen alltså.
