förstärkare till subwoofer
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har en aktiv sub till mitt hemmabiosystem. den har lagt av, och jag hittar inte felet.
så nu är jag inne på att byta hela förstärkardelen istället, och då är ju frågorna som vanligt många.
Det finns en fin sub-utgång på min förstärkare, vad är det för speciellt med just den? är det digital signal eller är det bara någon speciell funktion med lågpassfilter eller vad är vitsen med att ha just en sån utgång?
Sen har (iaf min) min sub massa extra crap på baksidan. det jag önskar är ingång, och volym. kanske frekvensval med.
Jag hittar kort på ebay som är med t.ex. "left and right channels 18Wx2, subwoofer 36Wx1". finns det inte någon som är BARA med subwoofer?
eller ska man bygga ihop det med massa olika delar? ett lågpassfilter och sedan en förstärkare.
har ni förslag så skicka gärna länkar. jag vill alltså ha igång min sub igen, och inte till priset av en helt ny.
13th.Marine
Re: förstärkare till subwoofer
Inlägg av 13th.Marine »
Sub-utgången plockar väl .1-spåret (i 5.1) samt eventuell lågfrekventa signaler i de andra kanalerna.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Och då kan man ju använda vilket 1-kanalssteg som helst. Eller ett 2.1 steg där man inte kopplar två kanaler...
frownlayer
menar ni att sub-utgången pratar analogt? då kanske det finns något slags filter? så slipper jag köpa ett sånt. Jag får hämta min andra förstärkare och koppla in direkt på subwoofern via sub-uttaget. det kanske går.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Hur stor är subben? 10"?
==ändrat==
Det jag menade var hur stark slutsteg du behöver. 100W?
Vissa förstärkare har LP-filter på sub utgången, andra inte. Så ev. klarar du dig med ett rent steg.
frownlayer
original så sitter det ett 100w slutsteg i, och ja det är ett 10" baselement.
Jag ska rota fram min gamla 60w stärkare och testa att brumma lite. det kanske bara låter skit.
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.hifikit.se/hifi/slutsteg/subbas
Finns det låg och högnivå ingång på suben? Ska originalslutsteget sitta kvar eller bort? Ska det bytas ut mot något liknande i länken ovan? Vad är det för bas, tänker om det finns bilder så kan det vara trevligt att se?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja en subbasutgång är som vilken annan analog lågnivåutgång som helst, fast lågpassfiltrerad.
Är förstärkaren hyfsat modern kan man ställa in filterfrekvensen.
Ska själv meka med min subförstärkare någon gång. Det brummar något alldeles otroligt så auto-on-funktionen slår på sig själv för den tror det är 50Hz på ljudingången... :humm:
frownlayer
originalet ser väldigt likt ut DSW-240N, men för mig räcker det med typen DS 1.2.
Originalet är helt kaputt, det ska finnas något som "startar" hela sub-förstärkaren, men den står bara i standby hur jag än gör.
Min tanke var att hitta en billig kina-klass D förstärkare och ett låglassfilter, sätta ihop och få samma funktion som t.ex. DS 1.2, alltså ställa ungefär vart som ska komma in till förstärkaren, och sedan en ratt som reglerar så att jag inte blåser bort hela huset när första motorcykeln på filmen kör förbi. :D
EDIT:
testade att koppla in mig på sub-utgången, jag fick inget ljud alls. jag antar att man måste köra in 5.1-ljud i förstärkaren för att få fram sub-ljudet. jag hade bara vanlig stereokabel, då får jag testa ingen när jag köpt mig en optisk kabel.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det är väl olika med olika stärkare hur sub-utgången fungerar om du skickar in en tvåkanalsignal.
På vissa förstärkare kan man ställa in att vissa/alla högtalare är "små" (eller "medelstora") och då får man dels högpassfilter på de "vanliga" högtalarna och motsvarande lågpassfiltrerad bassignal mixas in till sub-utgången.
Andra stärkare kanske bara skickar ut baskanalen från 5.1-ljud.
Kolla om du har nån "speaker size"-inställning eller liknande. Ställ den i så fall på minsta för att prova sub-utgången.
MadModder
Har man sen ställt in att man t.ex bara har två fronthögtalare och ingen sub så kommer det såklart inte ut något på subutgången.
frownlayer
Nu har jag testat subwoofern, den verkar fungera få signal trots vad man än spelar från för källa.
FAST... signalen är CP-låg. trots att jag krämar på fullt på min 60w förstärkare så hörs det knappt.
Jag behöver alltså höja gain:en på lågnivån mellan hemmabio till subwoofern. har någon ett förslag på hur jag ska göra?
Retroperra
Tja en linjeförstärkare snor du ihop efter snabb googling.
Kolla om du inte har nån nivåkontroll på sub-utgången i nån meny.
Annars kan du ju på kul koppla in den i din 60W stärkares phono-in, det blir ju extra bashöjning på köpet ;)
frownlayer
Jag ska leta igenom mina gömmor. det är helt fel kontakt på RIA-uttaget. men jag har för mig att det ligger någon kontakt.
tack retroperra jag hade glömt att det är högre känslighet på det uttaget.
EDIT: haha nu jävlar blev det fart på basen. det låter precis lagom. ligger jag på 50% på 60W stärkaren så mullrar den lagom för att väcka havla huset. så det blir helgött till en rulle på kvällen.
