Det blir bra det där Micke! Som sagt, proffsigt. Blir lite avundsjuk på din tillgång till fräsar och proffessionella maskiner/verktyg för mekanisk bearbetning. Då du inte har något luftgenomsläpp mellan galler och anodsida, vad jag kan se, kommer du att kyla galler- inputsidan och rörpinnarna med separat fläkt?
Ja, det är fint att ha lite maskiner att tillgå, underlättar verkligen.
Angående kylning så när jag satt och tittade på bilderna inatt så tänkte jag att det blir väldigt högt mottryck genom att bara forcera luften genom flänsarna till gallret på röret och hade faktiskt tänk ta kontakt med dig och höra hur det var gjort original med de där socklarna. Alternativet är väl att göra som SM2CEW gjort och ha en egen kylning av underkroppen och sedan göra en skorsten och trycka in i PI-tank delen. Men jag är nog mer inne på att göra som jag tror SM2EKM gjort efter att ha tittat lite mer på hans bilder och kanske bara ta och göra en luftspalt mellan skärmgaller och chassie och på så sätt få upp luftflödet, då bör även en del slinka genom skärmgaller och få bra kylning på hela den undre delen av kroppen.
Lite synd bara för min fina teflonbit
Jag hade visst glömt uppdatera här efter förra helgens bravader, dumt av mig.
Iaf så kom SM2XJP upp och hämtade mig och min nyinköpta MIG-svets!
Jag åker ner till Burträsk imorgon igen och sedan blir jag där i över en vecka, så jag ska försöka hålla er uppdaterade. Blir nog mest husjobb men ska försöka börja få lite annat gjort också, tänkte göra formar för att gjuta stagankare bland annat. Hade helst köpt dom men jag sparar in ca 5000kr på att gjuta dom själv. Tänkte göra det seriöst och köpa grovbetong så man vet man får bra kvalitet.
Jodu, stämmer nog allt för ofta
Blev en UART för lite på mitt ljudkortsinterface så det blev ett litet kort med ett I2C -> UART-chip. Hade kunnat köra det i mjukvara då det bara är 1200baud men det känns bara så fel.
Nya härligheten!
Tränar lite, har inte svetsat MIG sedan jag var 14 år tror jag. Men blir som samma princip som att svetsa pinne fast mycket enklare.
SM2XJP hjälper mig riva lite panel
Den blev nog dubbelt så stor så kommer brinna fint. Vågar dock inte fjutta eld på den nu, är enledningsförbud i hela kommunen.
Fick ner ett par bord tidigare som jag hade tänkt modda och sätta hjul på så jag enkelt kan ta in och ur dem ur ladugården.
Kör med engångsflaska just nu. Farsan har en tub till sin gamla MIG som är skrot som jag ska få ta, men så länge fick jag köra så där.
Så sjuuuukt smidigt att bara punkta fast grejorna med MIG kontra pinne, vilken fröjd!
Ska sätta vinklar för att styva upp det där också
Det tar sig
Ska förlänga andra sidan med nå rör, behöver söka fram något lämpligt
Dags för det värsta momentet, det går knappt att förklara hur hemsk denna typ av isolering är för någon som aldrig kommit i kontakt med den.
Svetsmask på, glasögon och en skitkeps som går att slänga (usch för ICOM
Så här ser den ut. Alla mattor är skurna upptill och nedtill och runt fönster. Innuti är det glas, dvs det vita är glasfibrer. När man rör i det de minsta så flyger det glasfibret överallt och man kan se precis allt i sin omgivning börja blänka för skiten hamnar överallt. Givetvis blir man även helt täckt av skiten och jag brukar köra med shorts + t-shirt pga värmen.
Lite glasull som fallit ut, går med dammsugaren och dammsuger gräsmattan efteråt
Äntligen klar med skiten, nu hoppas jag att jag inte behöver se det nå mer. Eller det behöver jag för allt ligger i en hög på gården som måste transporteras till tippen
Korken ritade nå drev åt mig som en kollega moddade lite och skrev ut åt mig, blev riktigt bra.
Nya härligheten!
Det tar sig
Jag har lekt lite med GoPro kameran och idag gjorde jag en liten rundtur på stationen.
Jag provade även göra en time lapse igår när jag moddade cykelkärran
Dock insåg jag i efterhand att jag borde ställt kameran närmare...men men
- MadModder
- Co Admin
Intressant
Tungutsträckning alldeles i slutet av kärrfilmen!
Det var svårt att pausa precis rätt...
Haha, jag visste givetvis att den fanns där så jag fick jobba lite för att kunna pausa rätt också på det färdiga resultatet
Det är kanske bara här... men bilderna vill inte ladda just nu.
Trevlig "husesyn" (vad heter det när man går husesyn fast utomhus?) med kameran i alla fall!
De flyttar servrar på jobbet, därför det är nere just nu.
Har hänt en del på slutet på stationen. Jag åkte ner förra Lördagen och mellanlandade på en radioloppis i Skellefteå innan jag, SM2XJP och SM2UVU åkte ner till stationen. Det blev lite inköp och fick även ett par rullar DL-1000 (1km kabel på varje rulle) av SA2AWO då han hade fått tag i ett gäng rullar. SM2LIY dök även upp och spenderade lite tid att mäta upp stagen från Moskojärvi-masten men jag kom tillslut fram till att jag ville byta ut dem då jag upptäckte lite tendenser med att rost började tränga igenom på ställen. Han körde också en massa 6m på den nya yagin.
Sedan spenderades veckan med att snickra blandat med lite annat. Fick dit en ny dörr bland annat vilket var skönt och på Fredag dök SE2T upp och vi gjöt klart golvet i källaren. Även SA2BRJ kom dit med lite skärmar och grejor till mig som han fått tag i. På Söndag dök M0SHF och M3AFF upp, två engelskmän som Peter, SM2XJP känt i många år som fick en rundvisning plus att vi åt god mat och hade trevligt. SM2XLL dök även han upp.
Det blev en hel del gjort, nu är huset redo för spikläkt och panel, sedan börjar jag se ett slut på husprojektet för nu. Till helgen ska jag borsta av golvet i källaren och förhoppningsvis ser det bra ut så jag kan flytta ner lite grejor från övervåningen och få lite mer utrymme igen, just nu är det totalt kaos. Jag har även gjort ett par gjutformar och provat gjuta ett par stagankare. Jag har bestämt mig för att köpa 3st ankare som ska sitta på de två övre stagen på 60m masten och sedan gjuter jag de övriga 6st som är till nedersta staget och den inbandmasten.
Även SSA ordförande SM0DZB, Tore och SA5BJM, Johan kom på besök!
Gjort ordning resten av golvet för gjutning
Liten moddning av cykelkärran
Nu mer markfrigång
SM0DZB kom på besök med SA5BJM. De var till Bastuträsk och köpte en mast med antenner. De åt lite mat och Johan fick lite aluminiumrör av mig från Moskojärvi som han kan bygga ihop nåt skoj av.
Johan passar på att köra lite radio också
Dags att göra klart borden
Fötter
Svetsat, med pinne den här gången då det blåste förbaskat mycket
Lite glipa att svetsa igen, men det går även med pinne
Stolpen till 4-SQ för 80 höll på att falla omkull så jag fick kila ner lite trä och slog ner ett till rör bakom som jag band fast den i
Dags att göra lite gjutformar.
Listar så man får 45gr hörn
Kapar till listerna av lite skrotvirke
2st gjorda, så får bli 3st gjutningar för att få 6st
Nu mer markfrigång
Fötter
Dags att börja bygga vidare på huset
Lite special, tanken är att någon gång i framtiden kommer förmodligen den här bron tas bort, men inte än på ett tag
Dags för ny dörr
Och här hade det runnit ner vatten så det var ruttet, fick bryta bort gammalt trä och regla upp nytt för dörren.
Tigersåg is da shit
Yay, ny dörr
Det firades så här
Lite drevning och list så
Dags att ta bort fönstret
Reglas igen, finns ingen anledning att det är kvar
Nu blir det lite jobbigt att böja karmen
Isolerar...
Pussel som vanligt...
Pappen på
Gjutning
Gick otroligt mycket lättare när man var 2st. SE2T stod för grushämtandet och jag för blandningen och jobbet i källaren
SE2T, Kurt jobbar hårt
Blev sådär, inte så jämt som jag velat men det är svårt. Tror man skulle behövt mindre ballast så hade det gått enklare. Svårt att "raka" något nu utan man fick flytta allt med spade eller sloda.
Dags att armera stagankare
Torde duga
Finbetong, hade helst haft grovbetong men de hade inte något på järnaffären.
Mums
Dags att fixa ordning bottenfästet till Moskomasten
Snedkapa för att få rikligt med svets
Förlängs
Nog är pinnsvetsar sexigare än MIG? Det finns mer personlighet i en svetsfog gjort med pinne
Lite järn som ska sitta i fundamentet
Rikligt med fog!
M3AFF Allan, SM2LIY Per, M0SHF Neil och SM2XJP Peter.
Och SM2XLL som ni sett förr
Dom har skoj. Notera SJ2W bokstäverna som SA2BRJ skar ut åt oss
Åter i Luleå och fräst ut fäste åt stegmotorn
- MadModder
- Co Admin
Ja den utan finkel. Den är ruskigt ovanlig uppåt i landet...
Förresten, är det någon på forumet som läser den här tråden som skulle kunna hjälpa mig att tillverka 2st sådana här plattor:
Den är alltså 175mm diameter, ~15mm tjock (ej kritiskt alls), 135mm diameter på lagerbanan som är gjord för 16mm kulor. Plattorna när de ligger mot varandra med 16mm kulor mellan ska ha ca 3mm mellanrum. Hålet genom plattan är lämpligtvis ca 20mm.
Ena plattan får gärna vara lite mindre, ca 170mm diameter för då kan jag svetsa en täcklist runt så det inte kommer in vatten så lätt.
Detta är bottenlagret till masten vi tog ner i Moskojärvi som varit ute utan skydd sedan 1983 obehandlad
Tror inte jag kan använda samma platta
-=Fullmoon=-
Roligt att det går framåt.
hittade denna "mast" till försäljning. Något som du kan behöva?
http://www.blocket.se/kronoberg/Fackver ... w=2&last=1
Tror jag vet två andra ställen där det finns grejor som har legat ett tag. Kanske ägaren vill sälja? Ser likadana ut iaf.
Ahh, det är toppsektioner av den typen som vi satte upp i höstas, vår sk militärmast
