Röstkommunikation via dator till operatör?
Snowstomper
Inlägg av Snowstomper »
Hej,
Är helt ny på forumet så ha gärna lite överseende.
Jag har tänkt bygga en kommunikationsutrustning där jag vill styra kommunikationen via en dator. Vad jag har är en hjälm med högtalare och mikrofon med vilken jag vill kunna kommunicera med en operatör som sitter vid en dator. Från hjälmen har jag ett så kallat duplex system (öppet) 4 trådar, högtalare på två och mikrofon på två. Dessa vill jag koppla direkt till en dator eller möjligen via en modul eller liknande och sedan in till USB. Från operatörens sida vill jag bara koppla in ett headset och sedan skall då dessa två personer öppet kunna kommunicera med varandra.
Jag vet att det finns en uppsjö "radio" utrustning att köpa som löser detta (Se nedan)
men jag vill alltså sköta allt via datorn. Är det någon som varit i kontakt med detta eller som tror sig ha ett gott råd och eventuellt lite länkar att delge mig så skulle jag bli glad.
Väl mött!
Anledning: var: Kommunikation
Nerre
Re: Kommunikation
Inlägg av Nerre »
Skype eller valfri VOIP-lösning?
Eller är det jag som inte riktigt fattar problematiken?
Snowstomper
Re: Kommunikation
Fungerar det att köra via skype? med två "headset" om man så vill? Om jag kopplar den ena som 3,5mm och den andra som USB?
Nerre
Re: Kommunikation
Inlägg av Nerre »
Det beror ju på om det är ok att köra över internet eller inte, jag har inte riktigt fattat varför datorn ska vara inblandad. Ska bägge grejerna kopplas till samma dator kan man väl lika gärna koppla ihop dem bara (eventuellt använda 5V från en USB-port som matningsspänning). En MC-intercom som matas från USB?
Jag tolkade först som att kommunikationen skulle ske via nätverk, men inser nu att det inte står det...
Snowstomper
Re: Kommunikation
Nej, det är riktigt, samtalet skall inte ske över nätverk utan datorn skall endast fungera som intercom. Funderade på om det fanns någon smidig lösning på plats utan allt för mycket inblandning från min sida men jag antar att jag få prova mig fram. Detta är alltså för kommersiell dykning och jag skulle då vilja få med ljud, bild, djup och temp på ett och samma ställe. Förr (se nuförtiden) hade man en coms radio, en TV, pneumatisk mätning av djup och en termometer med kvicksilver för att göra detta. Jag vill ta det från dykaren via kabel till ytan och sedan plocka in dessa data och behandla för att få allt på samma plats.
Nerre
Re: Kommunikation
Inlägg av Nerre »
Då förstår jag frågeställningen bättre, det du behöver då är ju nåt som kan koppla ihop signalerna från två olika ljudkort. (Ett headset som är inkopplat med USB ses som ett ljudkort av operativet.)
Nu beror det ju lite på vad datorn kör för operativ, för Windows har jag kollat på nåt som jag vill minnas hette Virtual Audio Cable. Där skapar man alltså "korskopplingar" mellan olika ljudenheter. Där skulle man då kunna koppla dykarens mik till operatörens hörlur och från operatörens mik till dykarens hörlur.
