Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
PaNiC
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av PaNiC »
Fläkten är på, det räcker att värma upp manuellt och mata för att den ska komma igång igen, men det tar en stund. Smältan är 7-8mm. Jag förstår inte hur den skulle kunna vara mindre med den konstruktionen?
Det nya testet med 40mm/s infill resulterade i samma skit. Jag förstår verkligen inte.
Det finns bra mellanrum mellan värmeelementet och flänsen, har kollat så det är svalt och fint.
Edit: Ja nu pajade två av remskarvarna också.. Vilken dynga.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Om jag backar upp tråden från min E3D så ser man att det smält ca 2-3mm plast så 7-8mm låter väldigt mycket vilket nog ställer till med en del problem.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Då kommer oundvikligen frågan; Varför är det på det viset?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om du drar upp i kallt läge och det kommer 7-8 mm kan det nog vara okej ändå, om du så att säga drar upp allt från hotenden. När jag drar upp så är tråden varm och det ligger alltid kvar en liten klump, och då är det ett par mm längst ut på tråden som är smält.
För mej verkar det som att E3D funkar trots allt. Kan du extrudera manuellt 1 en minut i 200 mm/min så är den helt klart okej. Det har du iofs inte skrivit den kan men det verkar som det funkar manuellt.
Men sen är det när du kör med alla motorerna också.
Du skriver att det tar en stund innan det flyter igen efter ett stopp.
Då låter det som att filamentet har blivit för trögt/kallt och behöver tid att värmas upp.
Om du följer hur temperaturen utvecklas under utskrift och den ligger stabilt, tja kan det vara något med just temperaturmätningen?
Om temperaturen dalar under utskrift så är det temperaturen som är problemet, tja kanske för klent nätaggregat iom att motorerna behöver ström under utskrift.
Kanske du har möjlighet att mäta spänning/strömförbrukning till hotendens värmare och verifiera att den värms/förbrukar ström i lagom takt under utskrift. Även mäta nätdelens förbrukning och spänning.
Några idéer, kanske kan det hjälpa.
Overload
Inlägg av Overload »
Hallå!
Har oxå kommit på att jag måste ha en 3D skrivare!!! :D
Jag och en kompis håller nu på att beställa delar för fullt till var sin Kossel mini (600x300).
Har inte skaffat plastdelarna än men:
Är det någon här på forat som är villig att printa ut delarna till två Kossel mini för en penning så PM'a gärna!
Är ny på "forat" och har suttit och läst 3D printer trådar så det går runt i huvudet! :shock:
Jag har dock bara kommit något hundra sidor i olika trådar.... :oops:
Så jag ber om ursäkt ifall mina frågor redan ställts och besvarats.
Har inte beställt någon hot end än då jag håller på och velar en del med vilken jag ska ha, vill ha en med utbytbara munstycken så man kan testa lite olika.
Någon som har några bra tips? Har tittat lite på E3D (eller liknande) men är lite orolig att filamentet ska smälta fast i dem när "allt" är metall inte bara munstycket som i en J-Head? Dvs. mycket jäkligare att göra rent om något händer?
En annan fråga är remmarna; Är det värt de extra pengarna för hela remmar eller är det bättre att köpa på löpmeter och skarva? Känns mer "seriöst" med hela remmar men löpmeter är mycket billigare och kan ev. vara smidigare att meka med?
När det gäller skruv och mutter hur mycket går det åt egentligen?! Enligt original BOM'en (http://reprap.org/wiki/Kossel) ska det gå åt 200 muttrar och närmare 200 skruv?! Kan det verkligen vara rimligt på en så pass lite maskin som det här är? :shock:
En annan frågan som jag tycker man får olika svar på vart man letar (har kollat här och googlat loss rätt hårt) är om det går att kör "orginal" extrudern till Kossel'n (http://farm6.staticflickr.com/5324/9002 ... 913f_h.jpg) med en oväxlad motor?
Jag har redan beställt en oväxlad motor till exrudern så frågan är man kan få det att funka så pass bra att man åtminstone kan skriva ut en annan modell på extruder med den? :wink:
Hade tänkt köpa ett sånt här matarhjul: http://www.dx.com/p/die-steel-feeding-e ... 29hrYFeh8G
Tacksam för svar! :)
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Välkommen till forumet och kul att du vill bygga en Kossel!
Hade jag byggt min kossel idag så hade jag köpt rem på lösmeter. Mer frihet att nyttja hela längden av tornen etc.
Ja det behövs verkligen 200 skruvar. Man kan tycka det verkar mycket, men de går åt!
Jag kan bara lovorda E3D hotend. Jag hade en J-head innan, men E3D är mycket bättre. Se bara till att köra fläkten hela tiden så går det bra.
På min Kossel använder jag Mendel Mini extruder med en liten adapter, men det finns säkert flera som funkar. Jag har kollat lite på en Wade's extruder och den borde funka den oxå. Båda dessa använder oväxlad stegmotor.
om du behöver hjälp/inspiration med vad som ska handlas så kan du kolla i min BOM här:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
hawkan skrev:Om du drar upp i kallt läge och det kommer 7-8 mm kan det nog vara okej ändå, om du så att säga drar upp allt från hotenden. När jag drar upp så är tråden varm och det ligger alltid kvar en liten klump, och då är det ett par mm längst ut på tråden som är smält.
Jodå, det funkar allt manuellt. Jag har noterat att problemet uppstår vid hastighetsförändringar, även om det är så lite som från 30 till 40mm/s.
Hur kan filamentet bli för trögt när det ligger still i en varm hotend? En felaktig temperaturmätning borde inte orsaka den här sortens problem. Antingen skulle den visa fel hela tiden, eller visa fel slumpmässigt. Inte orsaka samma fel vid samma tidpunkt varje gång.
Att mäta strömmen till värmaren ger nog inget, speciellt som den är PWM-styrd. Att observera utsignalen från styrningen ger nog mer, och där har jag inte noterat några oegentligheter.
konig7070
Om tråden ligger stilla så kommer värmen krypa uppåt och när tråden ligger mellan den fasta och flytande fasen så är den som svårast att extrudera. Det är därför E3D hotends är populära då de har en väldigt kort övergång från fast till smält.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Råkade köra för mycket ström till mina motorer, så värmen gjorde att motorfästena smälte :(
Kan fortfarande skriva ut hyffsat men prioriteten av uppgraderingar har fått ändras lite.
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har märkt att jag kan köra med förvånansvärt låg ström till motorerna på Kosseln.
Kör just nu med ca 0.6 A (0.3V Vref på SD8825 drivare).
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag tänker såhär att det finns två nödvändiga saker och det är varm mjuk plast och tryck från den gående extrudermotorn - då ska det extruderas filament. Givet inte igensatt eller krångel med slangar och så men iom att det funkar manuellt så är det okej.
Jag är inne på varm plast-spåret, alltså att värmningen inte funkar. Kim är inte så stor, så när en utskrift startar kanske den varma plasten som finns inne i hotenden räcker för de första lagren. Ny tråd fylls på succesivt, smältan svalnar och när det är dags för infillen så är tempen så låg att flödet slutar dessutom ska extruderingshastigheten ökas vid infillet. Testas enkelt med en annan modell som har typ 10 gånger större yta på hotbedden, då borde flödet stanna innan första lagret är klart.
Alternativt att extrudermotorn inte orkar. Men då ska det fortfarande finnas mjuk plast i hotenden och att trycka för hand ska fortfarande funka utan vidare. Och det syns på axeln att den stannar eller börja hacka.
Jo men det finns värde i att mäta ström och spänning till värmaren. Fattade just själv varför tempen på min heatbed laggar, spänningen är inte alls 12V längre, långt därifrån.... Medelvärde, på ett ungefär räcker. Hotenden dra ca 1A för mej under utskrift av Kim och då är den isolerad.
Kan du lägga upp en skärmdump av temperatur-loggen från Repetier-host eller den programvara du kör? Såhär ser det ut för mej när jag startar Kim i ABS i 230 grader. Vore intressant att jämföra hur det ser ut för dej. Kim startar lite efter 21 minuter-markeringen.
Kompletterar med att berätta att min 12 V är just nu bara 6 V. Det märks inte det minsta på motorerna de surrar på som vanligt. Heatbedden orkar inte värma till 110 grader längre. Det kan vara så, att om du har ett väldigt vekt nätaggregat så orkar värmaren inte värma hotenden. Så mät spänningen.
Overload
janbjorn skrev:Välkommen till forumet och kul att du vill bygga en Kossel!
Tack för tipsen! :)
Har redan köpt på mig det mesta (elektronik, motorer, alu profiler, glidskenor, remhjul, microbrytare, kolfiberrör, flänskullager) men är det de sista grejerna jag inte bestämt mig för än.
Ska bara hitta någon som vill skriva ut plasten åt mig oxå! :D
Men det blir nog rem på löpmeter och en hel metal hot end a'la E3D. Sen ska jag köpa några kilo skruv oxå.... :shock:
Mendel mini extrudern såg ju smidig ut, får nog bli en sån. Den stora frågan är bara om man kan använda "orginal" Kossel extruder som man får med i kittet att skriva ut en sån eller om man måste köpa den direkt?
Någon som vet om det är stor skillnad på en E3D hot end och tex. GeTech? (http://www.geeetech.com/assembled-jhead ... p-795.html)
De ser likadana ut men GeTech'n går att få tag i lite billigare. Finns det andra märken som man ska kolla på?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hej! Kul med fler Kosslar.
Den här länken kan vara intressant http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0#p1043051
Anar starkt att du kan få en lösning på extrudern via den länken också.
Vet inget om skillnaden mellan E3D och den andra, men är nöjd med E3D från E3D-online efter att kört med olika J-head.
Overload
Jupp!
Mer Kossel åt folket!! :D
peter_larsen har lovat printa ut ett par set med delar åt oss så nu är det inte mycket kvar! :D
Lutar mer och mer åt en E3D Hot End. Har kollat massor på de billigare kopiorna men de känns "sådär", bla. är kylflänsen/skaftet mycket sämre gjort men en stor termisk massa där E3D's är mycket smalare med större kylflänsar. Känns som någon bara har kopierat utan att tänka på funktionen. :doh:
Här syns tydligt att E3D'n smalnar av uppåt för att inte leda över lika mycket värme:
Medan de billiga från ebay se ut så här med mycket mer massa som bilder värme:
Hoppas jag tänker rätt nu när man är stor i truten... :vissla:
Är det någon som vet vart man kan få tag i ett extruderhjul till en Mendel Mini?
Det enda jag har hittat är den från janbjorn's BOM:
http://www.emakershop.com/browse/listing?l=457
Men jag skulle helst vilja ha ett löst hjul i härdat stål eller rostfritt.
Finns ju massor för 5mm axel men hittar ingenting för 3mm som det är på Mendel mini'n? :cry:
Men det kanske finns i tråden och det bara är jag som inte hittar det? :oops:
Wolf on Air
Inlägg av Wolf on Air »
Apropå hot-ends så har min Pico precis skickats. Återkommer med recension om några veckor eller nåt, jag har inte ens köpt plast ännu, och skrivaren är en bit från klar fortfarande. :|
