Personskyddsbrytare i husvagn?
G-man
Inlägg av G-man »
En bekants husvagn har behov av att byta sina automatsäkringar, pga dålig kontakt i skruvplintarna så har det blivit lite bränt..
Idag sitter det 2 automatsäkringar som är länkade, den byter alltså både fas och nolla när en av dem löser ut.
Jag funderade på att montera en personskyddsbrytare istället för bara automatsäkringar typ denna
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... are-46049/
Men, hur går det med fas och nolla? Det kan ju bli hur som helst när man ansluter kabeln i stolpen!
Är det bara dumt att sätta in en sån här? Tanken är ju att öka säkerheten...
Icecap
Re: Personskyddsbrytare i husvagn?
Inlägg av Icecap »
Detta är ju precis orsaken till att det är dubbelbrytande säkringar i vagnen.
Men ett felströmsrelä är inte värd något med omkastade fas och noll och det enda sätt jag ser är att ha en indikering som anger om man har kopplat fel, alternativt en brytare som medger att man kan växla fas & noll på inkommande.
danei
Inlägg av danei »
En vanlig jordfelsbrytare frö trefas är billigare. Men det kräver ju mer utrymme, så det kanske inte funkar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Icecap skrev:Detta är ju precis orsaken till att det är dubbelbrytande säkringar i vagnen.
En jordfelsbrytare mäter att lika mycket ström går in via ena polen som kommer tillbaka via andra polen. Dvs jämför att strömen i neutral och fas är lika stora. Om de skiljer innebär det att ström försvinner någon annan väg och jordfelsbrytaren löser. Om fas och nolla är omkastade bryr sig inte en 2 -polig jordfelsbrytare, vad jag vet. Dessutom har den husvagn jag äger ingenting som bryr sig hur jag vänder kontakten i vägguttaget när jag parkerar och ansluter elen. Har inte hört något från mina husvagnskompisar heller. Fast jag står inte så ofta på husvagnscampingar så jag kan ha fel!
danei
Inlägg av danei »
Jag tar tillbaka mitt tips i förra inlägget. Personskyddsbrytaren verkar ju bryta tvåpoligt enligt symbolen. Då är det bättre att köra på den som du tänkte. Som Mindmapper påpekade så bryr den sig inte om polariteten.
Icecap
Inlägg av Icecap »
mindmapper: hmmmm... du har faktisk rätt. Är lite trött i skallen men jag tror att det ska kunde fungera, även med en 3-fas ("normal") jordfelsbrytare.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det är tydligt märkt "N" på ena polen på den länkade personskyddsautomaten. Det betyder att jordfelsbrytaren visserligen givetvis mäter på båda polerna, men överströmsäkringen mäter bara på den pol som inte är märkt "N".
I en husvagn eller liknande så vill man ha en "norsk" personskyddsautomat, alltså en som verkligen har säkringsfunktion på båda polerna. Jag misstänker att det inte är jätteenkelt att köpa en sådan i Sverige.
Finns det plats så är separat jordfelsbrytare plus tvåpolig automatsäkring (dvärgbrytare) antagligen billigast, åtminstone om man inte är sugen på att vänta på långa leveranstider.
