Tokai Walkie Talkie 27MHz?
Re: Tokai Walkie Talkie 27MHz?
Kanske en sån här:
BUILD A CB PACKET RADIO EH STAR ANTENNA
http://www.omnirep.se/en/eh/ehstarstep_en.html
Nja det vet jag inte om det sänder ut så bra.
Men den antennen i länken är kompakt och
killen som har sidan vet nog en hel del om
27MHz privatradio efter 40 år i branchen.
En 27mhz bilantenn bör vara minst 130cm för bra mottagning
& alla kanaler mellan 1-40 är helt fria.
Vad gäller radio skulle jag rekomendera en med ssb
med tanke på att ssb ger 12w och mycket mindre störningar
dom flesta som kör ligger på kanal 24 usb/ssb.
Nu har jag haft igång radion varje dag i en vecka och växlat
mellan alla kanalerna lite då och då.
Det är väldigt svårt att förstå de som påstår att det är mycket
störningar från italienare och annat som gör att det inte är
attraktivt med 27MHz, jag har nämligen inte hör någonting,
endast brus. Upptäckte rätt snart att det mesta av bruset
kommer från min laptops bildskärm, särskilt då den drivs
via adaptern.
Upptäckte också en annan sak då jag satt och labbade med annat
och tryckte in sändningsknappen, voltmetern visade knäppa värden
och min analoga multimeter ville kröka visaren åt det negativa hållet!
via adaptern.
Du får läsa på lite om konditioner,solfläckar o 11 års cykler och så.
Sen se till att radion inte är döv, hyfsad antenn och inte placerade omringade av switchade nätdelar osv.
Jämförbart band är radioamatörernas 10m (28) Mhz DX band.
Tänkvärda ord.
I dag tog jag med den ut ett par mil ifrån byn.
Och nu var det en hel del aktivitet så länge det var blå himmel,
sedan när moln och regn drog in så blev det betydligt tystare.
Det som hördes var ryssar som babblade och inget annat.
Ja alltså du kan med 1-2Watt köra hela Europa - säkert 200-300 mil , sen Usa,ryssland också.
Kolla frekvenslistor ,kartlägg lite och fixa en bra antenn - horisontell dipol(kabeldipol) vinkelrät mot hållet du skall köra.
Och sen ut i ostörd miljö
Den låga effekten har bara en chans vid normala konditioner att köra tidig morgon när du hör det öppnar sig i radion (typ soluppgång) - kväll är samma men du har mer snack sent som är svår att tränga igenom.
Du kan bärbart köra långt som fan - bara du har en antenn.
Kört Turkiet,Usa,Östeuropa och jag tror västindien på pr bandet med bara 3,5W inmatad effekt - tror jag strålade ut en 1,5W (25 meter RG213 o toppat med en 5/8 antenn monterad 40 meter över havet
Dessa höga Kv band är vassa dagtid med massa skip över långa distanser men då skall man ha tomma frekvenser och lite mer klös i sändaren om det skall vara användbart.
Och störningsfri miljö
Re: Tokai Walkie Talki 27MHz?
Handic 007 är ju faktiskt användbar än idag, om än inte direkt som polisradio.mcrj skrev:Har mina ute på annons
Polisradio Handic 007
Komradio 27mhz Handic 24
Komradio Lafayette Dyna-Com 3B
alla för 200kr men inte ett enda svar än.
Den har ju vad jag förstått också en mottagare för vanlig FM-rundradio.
http://www.rigpix.com/handic/handic_007.htm
http://www.handic.se/wp-content/uploads ... ic-007.pdf
Det måste väl gå att få 25:- eller nåt sånt av nån som vill ha "vad skit som helst som skrålar lite" att montera i traktorn, rallybilen eller liknande?
Enligt den här sidan så ska den föruton 68-88 även klara 148-174, men enligt andra sidor ska den bara klara 68-88...
http://rigreference.com/en/rig/2887-Handic_007
Om den klarar 148-174 så borde det väl inte vara nån svårighet att ändra så att den även klarar 144MHz, då kanske den kan duga som mottagare till nån 2m-repeater eller liknande...
Utan att faktiskt veta så tror jag att marknaden är nog mättad gällande sånahär grejer. Det finns ju dessutom begagnade scanners som har frekvenssyntes och hyggligt fria frekvensband, jag har t.ex. den lite fetare Handic 0012 som tar 68-88, 144-174 och 410-512MHz, och den är ju överlägset roligare om man inte råkar sitta på rätt kristaller för en kristallmottagare.
(Sidospår: Ett intressant projekt vore att göra nåt mikrokontrollerbygge som uppdaterar digitaldelen i Handic'en. Den har minne för massiva åtta (!!) frekvenser och drar ur ett 9V-batteri på nolltid om man använder backupfunktionen. Dessutom har den ingen funktion för extern styrning. Det känns som att det vore en perfekt grej att modda med en modernare mikrokontroller och ev lägga till extern styrning, men behålla display+tangentbord).
RigPix var en kul sida.
Jag hittade den modell jag ägde ett tag, en Handic 006
http://www.rigpix.com/handic/handic_006_old.htm
På den tiden fanns ofta schemat med i manualen och det går
lära sig en hel del genom att studera.
I går hörde jag några pizzabagare på 27MHz i vilket fall!
Rolf Zetterberg
I dag är det mestadels SSB som används, närmare bestämt 27,235 USB som anropskanal. jag kör lite 27 på kvällar och helger,
och det är rätt bra med trafik i emellanåt.
Kolla in http://27mhz.se/ Där finns mycket matnyttigt runt 27.
Det är nog som flera skriver, radion kanske är värd en hundring eller två för en samlare.. MEN den passar fint i bokhyllan som prydnad
Sålde den för en hundring
men den skulle gå att modda med rätt kunskap
& radiodelen tar inte alla kanaler idag typ.
Alfakom tycks kunna kränga "27 MHz begagnade handapparater (med 3 mån. garanti)"
för en 600:- 700:- kr, i och för sig apparater med lite annan prestanda men ändå.
http://www.alfakom.se/27mhz1.htm
