Booster för matning av tändsystem på buss
säter
Inlägg av säter »
Jag har ett återkommande problem med tändningen på min buss.
Primärspänningen till tändspolarna sjunker för mycket när man kör startmotorn.
Tidens tand har väl gjort att det blir spänningsfall lite här och där i kedjan.
Finns det någon form av "booster" man kunde koppla in?
Höjning från 6V till kanske 9V, bara under startögonblicket.
Icecap
Re: Booster för matning av tändsystem på buss
Inlägg av Icecap »
Bygg en kondensatortändning.
säter
Inlägg av säter »
Kondensatortändning?
Låter ganska krångligt att bygga.
Dubbla batterier? Ett för startmotorn den andra till tändning.
danei
Inlägg av danei »
Nya ledningar kanske är en bättre lösning.
svanted
Inlägg av svanted »
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... ole-53402/
edit: ok det är 6V system?
glöm länken.. :)
säter
Inlägg av säter »
Tyvärr, Biltema-spolen är för 12V.
Jag behöver för 6V, dessutom 3st.
Finns det ingen lämplig "booster"?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Rent faktisk behövs ingen boostning! Det behövs däremot att de problem som finns på vägen fixas, det kan betyda att om t.ex. tändslåset har problem med ledningsförmågan kan ett relä klara detta. Därmed återkommer den spänning som tappas på vägen.
säter
Inlägg av säter »
Icecap:
Jag har provat att dra en kabel direkt från batteriet till tändspolarna, men det räcker inte till.
Förmodligen börjar tändspolarna bli lite trötta.
Kopplar jag på 12V på tändspolarna startar den perfekt.
Jag tänke att en "booster" kunde vara en enkel fullösning.
Kan en step-up modul fungera?
bearing
Inlägg av bearing »
Enklaste lösningen tror jag är att driva tändningen med en stor kondensator som laddas via en schottkydiod från batteriet. Kondensatorn ska vara tillräckligt stor för att behålla >6V i 10 sekunder eller så.
Men "booster" låter ju inte dumt. Om du använder en step-up med 7-8V på utgången kanske du kan ha den inkopplad permanent för att få allmänt stadigare tändning.
säter
Inlägg av säter »
Ja, överhettar man inte tändspolarna borde man kunna ha den inkopplad permanent.
Detta är ju en av anledningarna att man gick från 6V till 12V.
vad har du för spänning framme vid spolarna ?
säter
Inlägg av säter »
Spänningen ligger strax över 5V när man kör startmotorn.
Det finns ju en anledning till att många bilar kör med 9V tändspole och förkopplingsmotstånd.
I mitt fall är detta inte så enkelt då jag i sådana fall måste byta tändspolar.
Har ni tips på någon lämplig step-up konverter?
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
ett lite knix som jag sett ritning på (var det i 501:an)är att via ett relä lägga in ett laddbart 1,5v volts batteri i serie med huvudbatteriet när startmotorn går
för att få lite högre tändspänning när startmotorn lastar ner batteriet
//Ola
Icecap
Inlägg av Icecap »
OK, det måste vara en step-up. Det finns Simple Switcher-serien och där finns det step-up också. Då strömmen är okänd för mig får du ta reda på det först, sedan är resten bara en fråga om att välja.
