Hej,
Håller på med ett projekt där jag behöver en hyfsat snärtig knuff för sätta ett föremål i rörelse. Tanken är ett plaströr som lindas med många varv isolerad koppartråd. I röret placeras en mindre järnbit som fästs i en fjäder på så vis att järnbiten är förskjuten från centrum när fjädern är i viloläge. Detta kopplas i serie med en resistans, ett relä och en spänningskälla. Reläet styrs i sin tur av en Arduino för att kunna ge en kort slutningspuls och på så vis få järnbiten att rycka till. I andra änden av järnbiten fästes en tunn plaststav för att få ut rörelsen från röret och kunna knuffa på saker.
Nu till problemet, detta fungerar inte alls för mig! Jag tog ett plaströr, ca 1 cm diameter, lindade på kanske 200 varv koppartråd och kopplade upp allting mot spänningskub och resistans så att en ström på ca 300 mA genererades. Jag provade sedan med en järnbit lite grann och den reagerade inte ett dugg på magnetfältet, det var ingen skillnad om strömmen var av eller på.
Var har jag tänkt fel? Jag misstänker att det är alldeles för få varv på spolen vilket gör att magnetfältet blir för svagt men jag vill inte lägga massa tid på att linda kanske 3000 varv om det inte kommer att hjälpa!
Tack på förhand
Vänliga hälsningar
Bygga solenoid för att knuffa löst hängande föremål
Re: Bygga solenoid för att knuffa löst hängande föremål
Jag tror inte järnbiten kommer att flytta sig alls om järnbiten inte är magnetiserad. Prova lägga i en magnet istället och se om det blir någon skillnad. Eller tänker jag fel?
De solenoider jag kollat på är VÄLDIGT många varv. Köp en färdig?
En "riktig" solenoid är ju byggd med en kärna runt spolen så magnetfältet har en sluten krets förutom i luftgapet som bildas när magneten inte är dragen. (Som jag har kladdat med gult) Prova med ett järnrör utanpå spolen...
- MadModder
- Co Admin
All resistans i en solenoid utgörs av koppartråden, så det är bara att börja linda på tråd tills strömmen är 300mA.
Med bara 200 varv lär du köra genom några Ampere för att det ska hända något.
Håller med MM.
Om du vill ha en kraftig snärt ska du försöka trycka igenom så mycket ström spolen tål, vilket kan vara en hel del om det är kortvarigt.
Skippa resistansen och dra dit en lagom tjock kondning parallellt.
Se till att ha en diod för backspänningen också
