Jag skulle vilja att multimetern överlever och att jag också gör det att jag stoppar in trådarna i 230VAC samtidigt som den står inställd på strömmätning, eller något sådant.
Sådana fel gör man ibland...
Sedan är TrueRMS trevligt, men om inte multimetern har stor bandbredd vet jag itne vad den är någon nytta med.
För audio måste den ha bra bandbredd och det kostar mer än True Rms.
kapacitans, frekvens och sådant är trevligt men ofta inte nödvändigt.
Tips på lämplig multimeter mottages tacksamt
rikkitikkitavi
Re: Tips på lämplig multimeter mottages tacksamt
En stor fråga "var skall multimeter använda ???"
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimeter
Category I: used where equipment is not directly connected to the mains.
Category II: used on single phase mains final sub-circuits.
Category III: used on permanently installed loads such as distribution panels, motors, and 3 phase appliance outlets.
Category IV: used on locations where fault current levels can be very high, such as supply service entrances, main panels, supply meters and primary over-voltage protection equipment.
meet CAT II and above ratings will include High Rupture Capacity ceramic fuses typically rated at more the 20kA breaking capacity
EN sådan säkring kostar mera än billig multimeter..............
