Skulle vilja ha en ledare eller max 2st för kommunikationen. Tanken från början var att göra så att "mastern"
skickar ut en adress och ett kommando och sen svarar den "slaven" som har den adressen och skickar tillbaks datan som begärts.
Kopplade upp detta på labbordet med 1 ledning. alla slavar som ingång, mastern som skickar ettor och nollor genom att sätta ingången till hög ut eller ingång med pullupp motstånd och sen tvärtom när slaven ska svara. Allt funkar bra men när jag utökar längden på kabeln mellan dessa så slutar det funka.
Misstänker (gissar) på att det kanske är kapacitansen i kabeln som strular till det? läste runt lite.
EDIT: Såg att jag inte skrev nått om längderna. är i min villa. så 100 meter nånting typ.
blev lite rörigt förklarat.
Är jag helt ute och cyklar om jag försöker kommunicera så här eller behöver jag bara dunka huvet i väggen lite till och lösa det?
Vill ha en simpel kommunikation med så lite komponenter som möjligt.
Tacksam för ideer.
