Hjälp med val av fysiskt liten PIC med PWM utgång
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tänkte köpa hem några mindre (fyskiskt) PIC'ar med minst en PWM utgång för att labba med och sitter just nu med Microchip's Selection tool och klurar.
Jag söker efter en PIC med så få pinnar som möjligt med DIP kapsel, minst 1 PWM utgång, intern oscillator och gärna 1,8 MIN operating voltage (upp till 2,5VDC går bra).
Stämmer det att PIC24F04KA200 blir valet? DIP-14 är den "minsta" kapsel med PWM som jag får fram... Missar jag något?
Tänkte fråga i fall ni kanske har något annat förslag.
Tack.
Tack.
Re: Hjälp med val av fysiskt liten PIC med PWM utgång
12F683
8-pin, PWM, 2-5V
Sen minns jag inte om deras 6-pinnars har PWM, Det kan du ju kolla upp.
8-pin, PWM, 2-5V
PWM kan ju implementeras i mjukvara med ett timerinterrupt som tickar på i någorlunda hög hastighet. Beror ju på vilka krav du har på PWM-frekvens och upplösning, och om du kan offra en del av processorns klockcykler.
Ja, det gör du ju uppenbarligen.
Nästan alla modeller har PWM i en eller annan form.
PIC12F1840 är en 8-pins variant av de moderna "enhanced midrange" serien.
En modernare variant av 12F683 kan man säga.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det var jag som klantade mig inatt. Valde "1" PWM utgång och skulle onekligen valt "6+"...
@PW200: Tackar för det. Den lgrfbs föreslog verkar vara just en 6-pinnars med PWM.
@lgrfbs: Tack. Precis vad jag sökte. Några såna blir det nog!
@Wedge: Jag läste om det du nämnde igår och det kommer jag absolut prova. Upplösningen och frekvensen fungerar säkert till mina små projekt men jag behärskar det inte i nuläget, därav är en PWM-utgång ett önskemål.
@sodjan: Här blir det lite intressant.. PIC12F1840 dök inte upp vid min sökning nu heller så jag tittade specifikt på den.
I verktyget står det "0" vid "Max # PWM outputs" men att den har 10 bitars PWM upplösning. Har du lust att förklara vad som menas?
> ...med DIP kapsel...
6-pin versionen är SOT-23 SMD.
DIP'en är 8 pinnar och i princip enbart for utveckling och test, bättra att
använda en PIC12 om det är just 8-pin DIP man vill ha.
Strunta i PIC10 och du inte har alldeles specifika behov av just den serien,
d.v.s en PIC i 6-pin SOT-23 SMD kapsel.
http://www.microchip.com/ParamChartSear ... nchID=1005
Om jag markerar (under "MAX # PWM outputs") 1 - 6 (clicka "1", håll ner ctrl, klicka "6")
och under "Pin count" markerar "8", så kommer 12F1840 med. Om man även markerar
"32" under "Max CPu Speed MHz" så får man de moderna 8-pinnarna.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ah, såg det nu också ja; att det bara är SMD om man vill ner på 6.
PIC12F1840 låter som en bra kandidat! Ska läsa lite datablad ikväll.
Väldigt fundersam över verktyget, vad är det jag missar?
Valde "Reset all filters" och sen 8-PIN och 1-6 PWM-utgångar. Resultatet visas nedan...
12F1840 kommer med så fort jag inkluderar 0 utgångar.
Måste vara fel i deras kodning av olika modeller.
Om du markerar PIC12F1840 i första kolumnen ("Product") så
ser du att det står "0" under "Max # PWM output".
Om mn väljer "0" utgånger och "10" bitars upplösning så
får man en lång lista, det måste vara fel på alla...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ok, då vet jag att inte det är jag som gjort något fel. Tyvärr tappar man ju snabbt förtroendet för ett sådant verktyg...
Tack för hjälpen. Det blir några PIC12F1840 från ELFA. Om inte någon av er sitter på 5-10st som ni vill bli av med?
Jag tror att jag har ett eller ett par rör.
Om du kan vänta till måndag så kan jag kolla på kontoret.
Skicka gärna ett mail så är det mindre risk att jag glömmer det...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Låter kanon. Hör av mig via e-mail.
Förresten, ursäkta min okunskap men hur många är det i ett rör?
Ett rör med 8-pinnars är väl 60-70 kretsar eller något sådant.
Rören till IC-kretsar finns också i olika längder. Dessa är de
rör som man får då man handlar från "microchipDIRECT".
Som sagt, jag kollar på kontoret på måndag, jag har bestämt
för mig att det ska ligga ett eller ett par rör med 12F1840...
