Glättningskonding och "snubber"
prototypen
Re: Glättningskonding och "snubber"
Inlägg av prototypen »
LM3886 ÄR HELT OCH HÅLLET ANALOG, inget PWM där inte men hittade en bild som poängterar det med avkoppling, plastfilm + Elyt
http://www.electroschematics.com/wp-con ... 86-amp.gif
Protte
xxargs
Inlägg av xxargs »
LM3886 är analog, men kraftdelen i första schemat i tråden som hänvisades vara från chipamp och där troligen avsedd till en PWM:ad förstärkare eller en universell lösning som fungerar både till analog och PWM-baserad förstärkare.
Därför kan det vara vanskligt att bara ta en kraftförsörjningsdesign ur högen för att driva helt något annat som inte från börja är ihopdesignat tillsammans, ibland är kraften av bättre kvalitet än behovet - somliga gånger kan det vara otillräckligt och man får en massa konstiga effekter
expanderbolt
Inlägg av expanderbolt »
Kraftdelen som jag visade i början av tråden säljes ihop med 2 st lm3886 kretsar som jag också visade tidigare i tråden.
Kretsarna är designade för att användas med varandra.
Det finns andra företag som bygger nyckelfärdiga förstärkare med ovan kretsar och säljer som konsumentprodukter.
Xxargs, jag kan inte förstå vad du menar är vanskligt med det ovannämnda.
/Pelle
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ok då har det provats och säljs ihop av de som levererar grejorna - och samma kraftdel kanske används till flera olika byggen som en universalkraft och därför har tagit höjd för att hantera förbrukare som kör med switchteknik etc. .
När det gäller vansklighet så kan det vara tex välja switchad kraft om man har analoga grejor med mycket hög känslighet på sina ingångar typ mickingångar eller AD-omvandlar ingångar som mäter nära termiska brusnivån etc.
andra oönskade beteenden är tex. hur det beter sig vid strömpåslag och det är inte allt för sällan att en utvecklare meckar med sin grej men lägger inte lika mycket intresse på kraftgrejen och det senare inte visade sig fungera så bra ihop med dyra konsekvenser att fixa till detta på redan levererade grejor etc.
NULL
Inlägg av NULL »
Tack Mindmapper :tumupp:
