Maskinskruvstycke snabbfäste jula-fräs!
gOry
Inlägg av gOry »
Först och främst så söker jag nån form av maskinskruvstycke som inte är allt för dyrt! Precision har jag ingen större krav på, känns inte som att min jula-fräs är i den kalibern att man kan börja mäta 100-delar än..
Men jag skulle vilja ha nån form av snabbfäste, eller enkel metod att kunna montera i och hur men ändå få den ha hyfsad i linje med bordet varje gång.
Hur ska man bära sig åt?
sixis101
Re: Maskinskruvstycke snabbfäste jula-fräs!
Inlägg av sixis101 »
alt 1.montera ett anslag på bordet som du monterar skruvstycket mot.
alt 2. fräs spar I undersidan påskruvstycket med samma bredd som spåren I bordet och använd kilar som styrningar
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
http://shop.otdtools.se/maskinskruvstyc ... 00/21009-0
http://shop.otdtools.se/parallellbitsat ... ar/23512-0
http://shop.otdtools.se/spannjarnsats-12-mm-m10/26759-0
Det skruvstycket köpte jag till min jula och är nöjd med det. Under så är det frästa spår som sixis101 säger, dock är de 14mm och även så tapparna, men det kan man ju lätt fräsa ner till 12mm(som jula bordet är på).
Glöm inte att köpa paralleller och spännjärn med. :)
gOry
Inlägg av gOry »
Intressant, men passbiten som går ner i t-spåret på bordet ska alltså fräsas ner till 12mm i ena änden men vara 14mm andra för att passa skruvstycket??
Du kan även svarva pluggar med rätta diametrar och dra fast i skruvstycket.
gOry
Inlägg av gOry »
Finns de gängade hål för de eller?
Antagligen, hur ska du sätta fast spårklackarna tror du ?
gOry
Inlägg av gOry »
Jo det har du rätt i :) Antar att de bara är mindre gänga för små monteringsskruv?
Dvs man gör göra en tapp med genomgående hål och skruv igenom. Antar att tappen måste då passa i spåret som är 14mm och sen övergå till 12mm?
Ska nog ta och beställa de där stycket, känns väl rätt prisvärt.. Idag har jag ett från jula á 149kr eller så :D Ingen precision att tala om överhuvudtaget :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kanske är det som Tecno menar, men borde det inte funka att ta 12mm axlar, ställa ner dem i t-spåret, greppa dessa minst två st axelbitar med skruvstycket och sedan sätta sina spännjärn, för att till sist lirka bort axelstumparna.
jihe
Inlägg av jihe »
X-IL, tror du inte att 12 mm är för klent för att orka placera skruvstycket på bordet utan att flexa för mycket och introducera fel som gör att det inte blir mycket bättre än en byggvinkelhake mot bordskanten? Rätt smart idé annars.
14 inne i spåret på skruvstycket, 12 nere i bordet är dessa sedan långt ifrån varandra så bör det låsa skruvstycket hyfsat bra men kräver lite mer försiktighet vid montering mot bordet.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Tänkte på samma sätt själv när jag skaffade fräs och gjorde först klackar som satt på bordet som skruvstycket sattes emot och sen klackar under skruvstycket som passade i spåren, till slut plockade jag bort allt för måste man flytta skruvstycket fram/tillbaka för att kunna spänna på ett bra sätt passar inte klackarna ändå.
Efter några gånger klockar man in skruvstycket på någon minut med en vippindikator som man sätter i spännhylsa/chuck.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
gOry skrev:Intressant, men passbiten som går ner i t-spåret på bordet ska alltså fräsas ner till 12mm i ena änden men vara 14mm andra för att passa skruvstycket??
Indeed!
