Elcykel med framhjulsdrivning.
l2t
Inlägg av l2t »
Nu tänkte jag att det var dags för ett nytt litet sommarprojekt.
För dom som vill kolla på mitt andra avslutade bakhjulsprojekt
kan göra det här. bakhjulsprojekt
Detta projekt blir med ett framhjulskitt från samma leverantör EW-Power
För dom som vill diskutera lagens åsikter om elcykel kan göra det här. Elcykeln o lagen
Kostnad för ett kitt UTAN batterier är ca 2200:-
Eftersom det är inom EU så tillkommer inget mer.
När detta projektet är avslutat så kommer det förmodligen att säljas.
En anledning att jag valde just det företaget är att dom svarar snabbt på mail
och skickar oxå snabbt.
Har precis börjat montera, fler bilder kommer ikväll.
gOry
Re: Elcykel med framhjulsdrivning.
Inlägg av gOry »
Detta kommer följas! Vad för typ av batterier/laddare är tänkt att använda??
Purre
Inlägg av Purre »
Vad är fördelen att ha en framhjulsdriven cykel mot en bakhjulsdriven?
gOry
Inlägg av gOry »
Skulle tro att de är lättare bygga/montera och du kan behålla växlingssystemet orört..
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Hur lång tid tog det från det att du beställt till du fått grejjorna?
zeus
Inlägg av zeus »
Jag äger en framhjulsdriven och kört bakhjulsdriven. Känslan är att det känns stabilare med framhjulsdrift, ni vet den där stegringskänslan. Tror inte det är någon fara egentligen dock.
Min framhjulsdrivna är förövrigt mycket rolig att köra i skogen. Äter sig fram trotts bara 250w.
NULL
Inlägg av NULL »
Eftersom jag kör scooter, vore en Piaggio Albatross kul...
danei
Inlägg av danei »
Med framhjulsdrift får man ju en tvåhjulsdriven cykel, inte alls dumt när det är snö.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Kan man motorbromsa med den?
l2t
Inlägg av l2t »
gOry skrev:Detta kommer följas! Vad för typ av batterier/laddare är tänkt att använda??
Än så länge har jag endast använt Zippy Flightmax 20C från Hobbyking
och dom har fungerar helt ok, men ska testa Turnigys batterier med lite högre c rating på denna hojen istället.
Dom lär vara av lite högre kvalitet.
Dom laddare jag använder kommer från Bmsbatteri och har fungerat utmärkt även om det är många som har haft problem med dem.
Dom här laddarna är helt utan bms (battery management system) så man får kolla cellspänningen ibland så dom inte
skiljer allt för mycket.
Kommer förmodligen att implementera ett bms från Endless Sphere
Ska "låna" konstruktionen lite för att testa, verkar ganska bra faktiskt.
Purre skrev:Vad är fördelen att ha en framhjulsdriven cykel mot en bakhjulsdriven?
För min del så var det att det är mer lättmonterat och sen så se om det känns annorlunda helt enkelt.
Har man inte testat så vet man inte.
rysshack.se skrev:Hur lång tid tog det från det att du beställt till du fått grejjorna?
Tog nog runt 3-4 dagar.
danei skrev:Med framhjulsdrift får man ju en tvåhjulsdriven cykel, inte alls dumt när det är snö.
Hmmmm, man kanske skulle göra en med motor både fram och bak, bara för att.......?
Miramithe skrev:Kan man motorbromsa med den?
Ingen inbyggd motorbroms i detta kittet.
Motor monterad med däck från "Tyska" Schwalbe Köpt från Rosebikes Enligt uppgift ska det vara speciellt lämpligt för elcykel :)
Jag tycker i alla fall att det fungerar väldigt bra, slitstarkt med bra grepp.
Finns säkerligen andra fabrikat som är lika bra.
Sen så har däcket reflexer oxå :D
"Torque arm" monterad för att minimera risken att axeln vrider sig i axelspåren.
l2t
Inlägg av l2t »
Ett litet tillägg, man bör kolla igenom ekerjusteringen när man får grejorna.
Någonstans har dom sparat in.
Ska man köra mycket och även under vintern så är det en bra idê att montera rostfria
kvalitetsekrar och även byta fälgen till en bättre sort.
Ska man bara köra lite under sommaren så fungerar originalgrejorna helt ok.
Mitt första elcykelprojekt har nästan precis fått utbytt ovanstående.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick tillverkat ett fäste för Kontrollboxen.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Bäst hade varit en fyrhjulsdriven cykel :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En liten släpvsgn så är det fixat.
Jag hade planer på ett släp med motor och batteri.
Trådlöst kommando över till drift. Så kunde vi enkelt turas om med reservkraften, hustrun och jag.
Men grabbarna avrådde pga påskjutande kraft.
Och det skulle ju se glyttigt ut med stödhjul som drivning!
Så i väntan på den eldrivna rollatorn får det bli ett kit till framhjul, eller typ extra kraft vid pedalnavet.
ankan
Inlägg av ankan »
Tog du sista kitet från EW-Power ? Alla kit verkar slut nu och på 28" kitet beräknas kitet komma åter i lager om 90 dagar enligt deras webshop.
Samma kit borde gå att få tag på direkt från kina annars, men jag har inte hittat var.
Ska bli intressant att följa ditt nya projekt.
