Resistor hjälp
Resistor hjälp
Hej jag undrar bar vad det här är förnågon resistor och vad den används till.
Den är blå och har en brun svart svart brun brun ring läst från höger
- Klas-Kenny
Re: Resistor hjälp
Helt vanligt 1/4W motstånd på 1k ohm. Kan användas till i princip vad som helst.
Re: Resistor hjälp
1K är nog högt räknat. 1 Ohm ska det väl vara.
Helt vanligt motstånd som sagt.
- Klas-Kenny
Re: Resistor hjälp
Men varför är den blå och har 5 ringar och borde inte man ha en silvrig eller guldig ring så man vet var man ska utgå ifrån
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Resistor hjälp
Jag gick in på länken och kollade. Hittade detta på sista raden: "yellow (4)-violet (7)-orange (3)= 47,000 ohms, written as 47k, or in the UK, 4k7" För mig är 4k7 4,7k. Eller?!
Re: Resistor hjälp
Ja, 4k7 är 4700ohm, detta för att man inte ska kunna missa decimaltecknet.
Re: Resistor hjälp
Resistorn på bilden är väl metallfilm med annan färgkodning än de vanliga ur E12-serien mfl.
Ett sånt här alltså:
https://www.m.nu/metallfilmsmotstand-02 ... -1155.html
Alltså inte 4k7.
Alltså inte 4k7.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Resistor hjälp
Javisst. Jag trodde jag höll på att bli tokig. I UK är det tydligen inte så? Skall man då tvingas veta varifrån ett schema kommer menar jag. Finns det två "överlappande" standarder? Livsfarligt isf.
Re: Resistor hjälp
Bilden i min förra länk var lite missvisande, här omnämns färgkoden som brun svart svart brun brun:
http://www.electrokit.com/metallfilmsmo ... lfilm-v442
Re: Resistor hjälp
finns väl fler än två olika serier
E-serien är idag den vanligaste, sedan finns R-seriern och så har man dekadserien (som inte heller är konsekvent) som fortfarande används i den amerikanska försvaret.
E-serien är exponentiell vilket innebär att det är lika många % förändring om man går ned eller upp ett värde och det är därför det är tätt i början typ 1, 1.2, 1.5, 2.2 medans glest i slutet som 5.6, 6.8, 8.2, 10 i varje dekad.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Resistor hjälp
Det jag menar är att han skriver -written as 47k, or in the UK, 4k7. Är alltså 4k7 47.000 i UK och 4.700 här! Det är vad det står.
