Nätaggregat 13,8V 25A.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Söker tips på var man kan köpa ett bra nätaggregat som inte kostar skjortan.
MathiasP
Re: Nätaggregat 13,8V 25A.
Alternativt om någon har en bra ritning på liknande aggregat.
Icecap
Inlägg av Icecap »
69-263-50
calmar
Inlägg av calmar »
Klasssk järnklump: http://www.svebry.se/ps-1330-138v-30a/2835-0
Tror det blir dyrare att bygga själv, om man inte har de dyra komponenterna redan.
Annars finns det mängder med switchade aggregat på eBay till billig peng. MeanWell har ganska bra rykte t ex.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om de är bra eller inte vågar jag inte säga, men det finns drösvis med switchade aggregat på eBay. Dessa är oftast för 12 V, men en del (många?) kan ställas upp till 13.8 V. Sök på "power supply 13.8V".
De vanliga reservationerna för elsäkerhet, EMC och byggkvalitet gäller förstås.
Edit: calmar var snabbare. Vad jag har undrat är om Mean Well på eBay är äkta vara eller om det är kopior. Jag har själv köpt två Mean Well kragg på eBay, men det är svårt att uttala sig om äktheten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
hur viktigt är det att det 13,8V?
Ofta kan man hitta begagnade servernätdelar (jag har en extra sådan tex om det skulle vara av intresse) som går att ställa upp till drygt 13V , de leverar ofta 40-100A billigt. Ofta betydligt billigare än generella switchade nätagg. Det finns massor på Ebay och diverse ställen.
Dessa är av mycket hög kvalitet, även om de säkert har några 10 k timmar driftstid bakom sig.
Det kräver dock lite lödning och så för att det skall fungera. Ofta är det bladkontakter, samt att man får koppla ihop lite signalpinnar för att få igång dem.
http://blog.marxy.org/2012/10/bargain-1 ... power.html
Kan vara lite instabla om man ställer spänningen för högt dock, 13,8v kan man sällan nå.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Plocka transformatorn från någon gammal batteriladdare, skall du ha 25 A är det nog vägen och gå.
Till nätaggregat med högre spänningar duger gamla trafos från stereoanläggningar.
Kjelle
MathiasP
Lutat mot detta om ingen kan föreslå något bättre för samma peng.
http://butik.limmared.nu/sv/switchade/2 ... -25a-.html
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Verkar svårlaget...skulle vara eBay då för 299kr inkl frakt:
http://www.ebay.com/itm/350W-13-8V-25-3 ... 2c80b7de63
rikkitikkitavi
Ja, första länken är svårslagen. För 300 kr mer får man kort leveranstid, förpackat i en riktig inkapsling, en leverantör man kan skälla på ifall det inte fungerar och 50 % sannolikhet att CE märkningen verkligen är giltig. Får nog sägas vara väl värt det.
Och så kan man räkna me att de 300 kr blir 300*1,25+tull + 150 kr i avgift innan du har det i handen.
jadler
Inlägg av jadler »
Duger 12V kan du ta det direkt från ett vanligt nätaggregat för PC. Är det känsligt med spänningen går det att bygga om det så att det ger den spänning du önskar. Se t ex http://www.ham.se/nyborjare/23651-switc ... atagg.html.
Om detta fungerar med större server-nätagg kan jag inte svara på.
Själv använder jag ett lite äldre ATX-nätagg, ett CoolerMaster på 650W, för att mata en radio. Den har två linor med 12V, ger 18A på varje och jag har parallellkopplat dem för maximalt 36A. Det enda andra som behövs är att koppla PS_ON till jord. Min radio, en Yaesu FTM-400DE, nöjer sig med 12V och har inte protesterat än.
