Tyristorstyrning
TomasL
Re: Tyristorstyrning
Inlägg av TomasL »
Jo, men du har en delvis magnetiserad kärna som passerar igenom spolen, vilket får den att funka som en generator, med motsatt polaritet.
Eftersom man beräknar urladdningstiden så den är avklingad innan projektilen lämnar spolen.
jonnybgood
Inlägg av jonnybgood »
OK. Rc nät får det bli.
Sådana komponenter har jag.
Ska koppla in brytaren ige.
Hittade en ritning med läsgaffel & med utgång så att man kan läsa av svängningarna i datorns ljudingång.
& på såvis se att man dämpat dom rätt. Allt innan jag koppla in thyristorn igen.
För att sedan gå vidare med nästa steg.
Det är dock många som nyttjar frihjulsdiod om man kollar på andra som byggt.
Undras varför?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Enklare än att beräkna en RC-krets.
Eftersom induktansen varierar beroende på var i spolen projektilen/kärnan finns, så är det svårt att beräkna RC-kretsen.
Mycket enklare med en diod.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Icecap skrev:Jag ser inget behov av frihjulsdiod! Det behövs när spolen laddas upp och man sedan "släpper" den, då kommer energin i spolen ut som en strömspik.
Men i detta projekt kommer triac'en/thyristorn inte sluta leda innan all ström är borta, alltså finns det inget att "fånga". Men det är inte sant heller, med fler spolar bredvid varandra kommer det såklart att ske en induktiv överföring och projektilen som rör sig i magnetfältet inducerar ju en del också.
Men jag hade inte vald en diod! Jag hade valt ett RC-nät som snubber, helt enkelt för att en diod bör bromsa projektilen mer, med ett RC-nät kan man tillåta en viss överspänning som får spolen att "släppa"projektilen mindre och dämpa kraften från närliggande spolar mindre.
Spänningspik menar du väl ? I övrigt håller jag med dig om det inte är så att projektilen som färdas i fältet hittar på något bus, tex att den skapar en emk när den far in i nästa spole( fast då tappar den fart) som Tomas skriver helt enkelt, hur stor amplitud får man på denna puls ? Om du har en diod eller snubber blir det ju förluster.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Strömmen resulterar i en spänning! Spänningen beror på laddningens storlek och vilken belastning som finns på spolen och den rätta benämning borde nog ha varit "energispik".
Så nej, jag menar inte "spänningsspik"!
rikkitikkitavi
Får se om jag förstår rätt.
Har du en spole som utsätts för ett magnetfält , tex en magnetisk projektil som far in i spolen skapas en spänningsspik. induktion helt enkelt.
Strömmen beror på kretsens impedans (är det inte en sluten krets blir det ju ingen ström öht, men spänningsspiken uppstår ändå)
Är då denna spolen seriekopplad med en laddad konding men inte en sluten slinga (ex tyristorn är inte ledande) får man ju en strömspik , eftersom det är ett transient förlopp.
Är det så du menar?
Huruvida kondingen laddas eller laddas ur beror på polariteten på strömmen, det har jag inte klurat ut :), dvs dämpas eller återvinns energin? Är det detta som är begränsningen på coilguns?
jonnybgood
Efter litta sommar paus så har jag modifierat & byggt lite .
Har satt strömbegränsningsmotstånd till gaten på tyristorn & har nu testskjutit
säker 20 ggr på full spänning (300v) & tyristorn håller fint.
Till nästa steg blev då att kunna trigga den via "räknaren" men där stötte jag på problem.
Vid mindre laddningsspänning håller det. Men vid över ca 100v så verkar det bli någon
jäkla bakspänning som går från gaten på tyristorn & in i räknar Ic:n (CD4017BE).
Satte en diod som synes på ritningen utan resultat.
Jorden på laddningen är samma som på räknarkretsen.
Lite olika anledningar att jag just vill nyttja denna räknarkrets.
5 steg är tänkt att kopplas till den.
Ursäkta om ritningen är lite rörig men jag gjorde den i note på mobilen.
Några idéer varför ic:n får stryk?
kimmen
Inlägg av kimmen »
När det är kopplat så där så måste dioden kunna blockera hela matningsspänningen till spolen och med en 1N4148 blir det nog genomslag i den med 300 V från kondensatorerna när tyristorn tänder.
Jag skulle föreslå att byta plats på tyristor och spole så att tyristorns katod är kopplad till signaljord och kondensatorbankens minussida medans spolen sitter mellan tyristorns anod och kondensatorbanken. Då borde det inte hända några konstigheter.
jonnybgood
Menar du så här?
Isåfall ska jag testa så fort ickretsen är ersatt.
Lär komma på fredag :-)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja, precis :)
jonnybgood
Har hämtat 5 st nya ickretsar.
man kan inte vara säker nog ;-)
Jag hoppas jag får tid i helgen för att testa.
Återkommer :-)
jonnybgood
Jepp.
Tack för tipset. Förstår inte varför jag kopplade på det andra sättet först.
Summa än så länge :
Vid 300v test så håller både seq krets & tyristor.
Skjutit massor av gånger & har utvärderat vilka avstånd som ger bäst hastighet.
Nu ska spole tv trimmas in med rätt avstånd , samt beräkna ungefär vilken frekvens som
sequensern får jobba med.
Synd att man måste arbeta oxå. Hinner ju inte med detta :-/
jonnybgood
Re: Tyristorstyrning / klar
Så där.
Ursäkta om utförligare beskrivning saknas i detta projekt.
Men ska försöka svara på frågor om dessa ställes.
Är i princip klar med min coilgun.
Ska tillverka fler ammomatningsadapter som jag kan skjuta in som synes i filmen jag länkar till.
Har inte hittat 6mm stålkulor men det kommer en dag där jag gör det.
Känner att ja ska vidare med nästa projekt.
Alla kommentarer om att den är olaglig hit eller dit behöver inte tas.
Ni som gillar projekt förstår varför man bygger en sådan.
Inte är det för att skada någon iallafall :evil:
Tack för all hjälp & tips jag fått.
tillägga är att laddningen i filmen körs bara upp i 150v då jag inte vill skjuta sönder inredningen.
kartongen jag skjuter igenom har jag förstärkt insidan på så att den inte går igenom baksidan.
Håll till godo.
jonnybgood
Min coilgun funkar kanon, men...... laddningstiden gör att man tappar sugen.
Har kommit över en inverter.
Alltså en 12 till 220vac omvandlare.
Man kan belasta den med 300w max.
Min fundering är, att mata med 12 från en större acka, sedan likrikta 220v vilket bör bli något över 300volt likriktat.
Förmodar att glättningskondensator behövs.
Då slipper jag en massa bygge då jag nyttjar en färdig omvandlare.
Men......då 5st kondensatorbanker på 800uf ska dra igång blir det närmast kortslutning.
Ett seriemotstånd bör väl lösa detta?
Isåfall, vilket värde bör det ha?
Några ohm bara?
Några idéer??
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Finns ju NTC thermisor, dessa begränsar inrusningen av ström.
