dimmer dimmrar sig själv efter en stund - inte bra
Hej Alla
Jag har hittat en dimmer som legat på någons hylla, länge. Så jag kan inte veta hundra om den fungerar.
Det är en schneider attd1000rl och tål mer effekt än den gamla, vilket jag vill åt.
http://www.schneider-electric.com/downl ... User-guide
Det är en dimmer som måste ha en nolla inkopplad för att fungera.
I huset är det relativt nya kablar, så blå är nolla, jag summrade mot jord för att vara säker. Mäter även 230V mellan fas till nolla och fas till jord. Inget mellan tändtråd till whatever
I dosan i väggen finns det lite fler kablar hit och dit, uttag vid golvet, och en dosa i taket där strömmen kommer ifrån. men jag har kartlagt dom och det hela fungerar med den andra "vanliga" dimmern. Så jag vet vilken som är tändtråd. Kollade dessutom efter i taket.
PROBLEMET
Dimmern testas med 60 W glödlampa
I dimmerns maxläge lyser den kanske med halvstyrka och efter ca 20 sekunder sjunker det ytterligare. Vi får då en dimmerkruva som har sitt minimum i början och slutet och ett mycket svagt max i mitten.
Detta verkar tyda på någon slags överhettning enligt pdf:en ovan. Nu är den ju inte överbelstad, men kanske felkopplad eller är enheten trasig?
Jag har kopplat in många dimmrar förr, men ingen med nolla.
Har någon någon idé?
/Kristofer
PROBLEMET
/Kristofer
- FormerMazda
Re: dimmer dimmrar sig själv efter en stund - inte bra
Antingen trasig dimmer, eller felkopplad.
Vad jag kan se har du två utgångar. Din 60W glödlampa ska kopplas på utgång märkt med rak pil.
Se över din inkoppling, stämmer allt så är den nog trasig.
Jag skall testa det... Jag uppfattar dock den utgången som en odimmrad tändknapp. Eftersom den dimmrade signalen är utmärkt med en liten våg.
Edit:
Jag har nu testat att sätta tändsladden på pil ut från dimmern och det är bara en utgång som slås av och på med dimmern. Men den är helt odimmad.
Edit:
Att den legat på hyllan "av okänt skäl" kan väl varit för att någon som behövt en bautadimmer har kört den ett tag, och kört sönder den.
Det känns väl som att just dimmers som är specade för högre effekt också är de som oftast körs med rätt mycket effekt.
Databladet säger ju att beroende på montering så tål den ned mot max halva märkeffekten, och ingen montering får den att tåla mer än 70% av märkeffekt. Bluffmässigt IMHO. Men visst, monterar man den på en panel med typ ventilations som blåser förbi på baksidan tål den säkert märkeffekten...
- frownlayer
Jag har 2st av dessa med. fast dock 300w modellen.
mina ger lampblink om man vrider upp de på max. så jag kan bara köra 90%.
sen har jag andra saker av just eljo/schneider. och några av dem har lagt av, eller fungerar dåligt.
som sagt tidigare. skitdimmer, byt ut den.
Tack alla..
Jag behöver en dimmer som pallar 450W glödljus... har ni någon att rekommendera samtidigt som jag inte vill ruinera mig.
- morten.dynamite
Vi använder Elkos dimrar och jag kan rekommendera Elko 630GLE
Om du inte lyckas få till någon annan bra lösning så kan du i värsta fall gömma en proffsljus-dimmer underst-bakom och montera en vanlig pot som ger 0-10V där din nuvarande sitter...
