Var och hur defineras växelspänning?
Nerre
Re: Var och hur defineras växelspänning?
Inlägg av Nerre »
Jag är övertygad om att det i alla fall finns en hel del spänningar med frekvensen 11,57 uHz (d.v.s. en periodtid på 24 h). Men om de växlar polaritet vet jag inte...
Har inte den här diskussionen varit uppe förut? Det handlar om ifall växelspänning är något "naturligt" eller inte?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om något kan definieras om en spänning för att det har en våglängd finns det oändligt mycket! Har för mig att det är 5,2GHz som är vätemolekylers resonansfrekvens vilket kan avkännas med radioteleskoper. Andra molekyler har andra frekvenser och att man kan avlyssna dom med radioteleskoper måste ju grundläggande betyda att det är "naturliga spänningar".
Ljus är frekvenser, alltså svängningar och därmed - i den anda - spänningar vilket ju blir ganska tydliga med solceller.
Men det känns lite väl odefinierat vad som ska uppfattas som spänning till att man kan ge ett svar.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om jag inte minns fel från förra gången så handlade det om huruvida det i naturen finns spänningar som växlar med positiv och negativ.
En spänning som hela tiden är positiv är ju ingen växelspänning, det är en spänning som varierar med en viss frekvens men utan att växla polaritet.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Jo visst är där spänning om du har ett elektriskt fält, laddade partiklar accelereras i
fältets riktning = ström. P=UI gäller även där fast då med den puttenuttigare skalan
1 eV/s = 1,60218·10-19 W.
Såhär ser det ut elektriskt mellan öronen på oss när man tar ett EEG:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Skalor på X och Y axeln med storheter tack.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag är rätt övertygad om att X-axeln är sekunder, Y-axeln kan man nog gradera i uV. Har för mig att EKG brukar ha 1 mV = 1 cm på utskrifter (brukar finnas en knapp som lägger på en fyrkantpuls på 1 mV för "kalibrering").
