Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
ToPNoTCH
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av ToPNoTCH »
Efter att ha hållit på med blåtape och trixat med trälim. så kör jag nu kapton på glaset bara.
Kör precis som disel och det är skit skönt att slippa bry sig. Sitter som fan till det blir kallt igen.
Ända man bör tänka på är att dra av skivan med aceton precis innan utskriften börjar.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Får bli att införskaffa en bred rulle kaptontejp.
Utskriften blev ganska bra, lite warping i botten fortfarande.
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Är det någon som har en repetier fw till blomker minis så ladda gärna upp den.
Blir inte riktigt klok på måtten som ska in i fw:n.
Tackar
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Vad är fördelen att köra repetier istället för marlin?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Rondavouz skrev:Är det någon som har en repetier fw till blomker minis så ladda gärna upp den.
Tackar
Det är bara två mått som är viktiga att få rätt: DELTA_DIAGONAL_ROD och DELTA_RADIUS.
DELTA_DIAGONAL_ROD: Mät c/c-avståndet mellan kullänkarna på armarna.
DELTA_RADIUS: Nu hade jag tänkt länka till nån guide på nätet men jag hittar ingen enkel. Här är en http://www.appropedia.org/Delta_calibration men den kallar delta_radius för printer_radius så förvirringen kan lätt bli total.
Delta_radius justerar planheten i rörelsen. Börja med nåt värde, t ex halva Delta_diagonal_rod.
Kör nozzlen till mitten och mät avståndet mellan bädd och nozzle. Kör sedan nozzlen ut till kanten.
Om då avståndet mellan bädd och nozzlen ökar (nozzlen stiger, haha du ser nog var jag fått detta från)
så ska du minska värdet på DELTA_RADIUS, och göra om ända tills nozzlen rör sej mellan mitten och kanten
utan att avståndet ändras.
Så här har jag i min Configuration.h, det är ingen blomker mini, men kan kanske hjälpa ändå.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 220 // mm
/*  =========== Parameter essential for delta calibration ===================
Hoppar över lite här, det är inte ändrat
/** \brief Horizontal offset of the universal joints on the end effector (moving platform).
//#define END_EFFECTOR_HORIZONTAL_OFFSET 33
/** \brief Horizontal offset of the universal joints on the vertical carriages.
//#define CARRIAGE_HORIZONTAL_OFFSET 18
/** \brief Printer radius in mm, measured from the center of the print area to the vertical smooth rod.
//#define PRINTER_RADIUS 175
/**  \brief Horizontal distance bridged by the diagonal push rod when the end effector is in the center. It is pretty close to 50% of the push rod length (250 mm).
//#define DELTA_RADIUS (PRINTER_RADIUS-END_EFFECTOR_HORIZONTAL_OFFSET-CARRIAGE_HORIZONTAL_OFFSET)
#define DELTA_RADIUS 114
ampen
Inlägg av ampen »
Nu har det börjat trilla in lite delar till bygget, men jag har inte riktigt klurat ut vad dom 3 små rullarna är till?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Remhjul (eller vad det kallas?)
ampen
Inlägg av ampen »
Det var som jag misstänkte, men på dom flesta bilder ser det ut som man kör direkt på flänslager.
KriJu
Inlägg av KriJu »
har jag fått igång min kossel och jag är väldigt nöjd med de få bitar jag gjort. Men jag har ett stort problem, nämligen att jag inte kan printa större bitar för då slutar filamentet att komma efter ett tag. Mindre bitar går bra som sagt.
Det låter som extrudermotorn börjar hacka efter ett tag. Kan det vara strömmen till a4988 kortet som måste ställas om?
Får kolla det imorgon.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Vilken hotend kör du med?
KriJu
Inlägg av KriJu »
Har en E3D hotend och original extruder med växlad stegmotor.
Och hotenden sitter på fästet du gjorde åt mig. :-)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ahh, just det :D
Kör du fläkten på hotenden hela tiden?, hade liknande problem med min E3D att efter ett tag blir metallen varm så plasten mjuknar för tidigt och böjer sig vilket i sin tur sätter stopp.
KriJu
Inlägg av KriJu »
Ja, fläkten är igång hela tiden.
Får ta och felsöka ordentligt imorgon.
peter_larsen
Inlägg av peter_larsen »
ampen skrev:Nu har det börjat trilla in lite delar till bygget, men jag har inte riktigt klurat ut vad dom 3 små rullarna är till?
Det är min special för att slippa använda flänsade lager, dels för att jag inte hade några hemma när jag byggde min maskin och delas för att det är snyggare med rullarna i färg :)
KriJu
Inlägg av KriJu »
Kom på en sak till med min extruder. Igår när jag skulle backa ut filamentet så tryckte jag på retract (50mm) några ggr i rad. Den började mata ut ett tag och helt plötsligt började filamentet åka in igen. Och sen ut. Var ganska säker att jag bara tryckt fel, men det hände en gång till sen.
Och när mina prints misslyckas så låter det precis som stegmotorn åker fram och tillbaka.
