material i kärnan på elektromagnet?
Vad ska jag ha för material kvalité på järn staven i centrum på en elektromagnet?..
Tänkte linda upp ett par spolar och vill ha dom så effektiva som det bara går..
Funderar på om man kan ta en järn stav man har liggandes eller om man bör beställa nåt speciellt??.. Hög kol halt tänker jag??..
Nån som e haj på detta??
Kan även passa på att fråga.. Hur ökar jag effekten.. Med antal lager tråd eller höjden på staven jag lindar runt....
Alltså... Om jag lindar så det går 20 rader på ett lager och så lägger jag 10 lager.. Eller 15 lager.. Ger det effekt..
Eller om jag lindar så det går 25 rader på ett lager..
Om detta spelar roll.. Spelar även tjockleken på trädenin??..
Haha.. Blev makt på en gång..
- MadModder
- Co Admin
Re: material i kärnan på elektromagnet?
Jag tror nog det är så rent järn som möjligt som är bäst. Rent järn har högre permeabilitet än stål, så hög kolhalt bör man undvika.
Vet inte riktigt vad som är bäst av exempelvis ett enda lager om 500 varv efter hela stången eller 50 lager med 10 varv styck...
Enligt mitt sätt att se det borde man få större magnetiskt fält ju närmare alla varv är kärnan.
Men kommer magnetiska fältet att färdas genom hela stavens längd utan att avta på något sätt med en enda lång spole på ett lager, eller skulle motståndet däri liksom göra det svagare än om man gjorde en spole vars tvärsnitt är t.ex helt rektangulärt, så allt "hamnade" på samma ställe? Måste finnas någonstans att läsa om det...
Magnetens styrka beror i korthet på strömmen i tråden, samt antalet lindade varv. Du får bolla med siffrorna lite för att se vad som passar bäst.
Allt spelar roll. Tjockleken på tråden påverkar resistansen och därmed strömmen, och även lindningsgeometrin. Tjock tråd ger liten resistans och stor ström, men medför att du kanske får linda många lager tråd istället.
Jag hade valt tunn tråd, och många varv i få lager.
- MadModder
- Co Admin
Om du har krav på att absolut inget mätbart magnetfält ska finnas kvar när strömmen bryts ska du ha ferritkärna istället. Dock är det ju inte helt optimalt för att bygga kraftiga magneter med.
Finns väl en del magnetiska subtyper och egenskaper att botanisera i förrutom permabilitet?
# diamagnetism
# paramagnetism
# ferromagnetism
# ferrimagnetism
# helimagnetism
# metamagnetism
osv..
Så frågan kanske är vilken kombination och typ som är bäst lämpad för uppgiften.
# diamagnetism
# paramagnetism
# ferromagnetism
# ferrimagnetism
# helimagnetism
# metamagnetism
osv..
Som MadModder säger, rent järn är bäst. Vanliga järnbultar går bra.
Transformatorplåt innehåller kisel och har lägre remanens och förluster,
men det spelar mindre roll vid likström.
Det krävs 5-10 A per cm för att få någon polarisering
överhuvud taget. Svag ström ger alltså ingen magnetverkan alls.
Magnetens dragkraft går som flödestätheten i kvadrat och vid
en tesla får man ca 5 kg per kvadratcentimeter.
För att få en tesla krävs ca 1000 A vid ett luftgap på en mm.
Järnet mättas vid knappt två tesla. (20 kg /cm2)
Bäst om man placerar lindningen så nära luftgapet som möjligt,
eftersom flödet gärna tar genvägar.
Det är också bra om tråden ligger nära järnbulten.
Då blir varvet kort. Mindre energi vid samma verkan.
Nu vet ju inte jag vad mina bultar e blandade av för material..
och inte smala stänger man har liggande heller.. så får gå till nån järn handlare o kolla..
kom på en till fråga då.. grovleken på kärnan?.. ska man ha så grov som möjligt då..
förhållandet mellan kärnans grovlek och hur mkt man bygger på tråd runt..??
Som alltid är det en avvägning. En optimering.
Beror mycket på om man vill ha en stark magnet
med kort räckvidd eller tvärt om.
Om man vill ha så stark magnet som möjligt vid litet luftgap
tjänar man på att göra den kort och tjock och fasa av polytan så att
järnarean vid polen blir lite mindre och flödestätheten där större.
Tänk också på att magnetflödet vill gå runt som i en sluten krets.
Har byggt elektromagneter av lindningstråd från avböjningsspolar i TV apparater som lindats runt spik och drivits med 12V batteriladdare
Rundstav borde annars vara den bästa materialformen?
