Svag magnet sökes
prototypen
Svag magnet sökes
Inlägg av prototypen »
Jo just det, starka och speciellt neodymmagneter hittar man 13 på dussinet.
Jag skulle behöva en stavformad vanlig sintrad ferritmagnet för att manövrera ett tungelement. Tungelement är "normalt" med en känslighet på 20-40 AT.
Skulle tänka mig diameter 3-4 mm och längd 10 mm.
Har letat lite halvhjärtat på Ebay men hittar bara neodym och kylskåpsmagneter.
Sura magnets (svenskt företag) har bara neodym, men för 1500 spänn kunde de ta hem 10 ferritmagneter som prov.
Protte
säter
Re: Svag magnet sökes
Inlägg av säter »
Det kanske duger med en magnetisk skruvmejsel?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ta en vanlig neodymmagnet i lämplig storlek, värm upp den till Curie-punkten så att den blir magnetlös.
Slå ett par varv (när den har kallnad) tråd runt den, ladda en kondensator av lämplig storlek med en lämplig spänning och pulsa tråden, då magnetiserar du neodymmagneten med en lämplig intensiv magnetstyrke.
jihe
Inlägg av jihe »
Skära ut en remsa av en övningskörningsskylt? Eller måste den vara cylindrisk? Skylten kanske tom är för svag?
prototypen
Det är en produkt som kanske kan tillverkas i 7000 ex för svenska marknaden.
Har skrivit om detta tidigare, det är glasögon för de med RP.
Tungelementet sitter i bågen och magneten i skalmen. När man fäller ihop skalmarna så blir det en 8-9 mm mellan magnet och tungelementet. Med en stark magnet är det för nära att tungelementet ska bryta.
En stavformad är så enkel att få fast, ett hål och lite lim.
Hörru Säter, det skulle se konstigt ut med en skruvmejsel bakom örat.
Protte
jihe
Inlägg av jihe »
Johanb
Inlägg av Johanb »
En liten klen neodym då?
prototypen
Tack Jihe, att lösningen skulle finnas på min "bakgata", DigiKey av alla.
Det fanns ju en del att välja på så får väl beställa några olika och testa med.
Johanb, det är en liten neodym vi har nu, dia på 4 mm och 2 tjock och den är ett elände att få på rätt plats och så lossnar den. Med ett hål att stoppa magneten i så sitter den bättre. Ferritmagneter är dessutom lite skrovliga.
Protte
Johanb
Inlägg av Johanb »
Ok, det jag hade i åtanke var 5x5x1 rektangulära men nu har du ju fått lösningen :)
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hittar du inget passande på Digikey så kan du snacka med Magnetfabriken: http://www.magnetfabriken.se/Ferriter.asp
Jag har beställt specialtillverkade magneter till jobbet därifrån flera gånger.
Dom brukar vara hjälpsamma och det är inga problem att beställa även mindre kvantiteter.
hummel
Inlägg av hummel »
Kolla med Hyab magneter i Bromma.
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
prototypen:
Intressant idé, är det synskavanken RP du pratar om? Eftersom den finns i min familj så gör den här tråden mig mycket nyfiken.
För övrigt kan jag varmt rekommendera "Svenska Magnetfabriken" dom är schyssta att handla av mycket serviceinriktade, jag har handlat massor av magneter därifrån.
Med vänlig hälsning,// Karl B.
prototypen
Japp det är personer med "synskavanken" som vi försöker hjälpa.
Protte
kilimanjaro
Ok najs, berätta mer om dina idéer och vad du håller på med för det mörknar snabbt nu för gumman. Ta det via min mail om du inte vill ha allt offentligt.
karl@topcoat.se
Med vänlig hälsning, // Karl B.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag kollade efter magneter till en grej för några veckor sedan. Vill minnas att jag såg 1X2 mm neodym-magneter på ebay. Tror att de var cylindriska.
