Bygga en digital Jukebox
cazz
Inlägg av cazz »
Det är ett tag till tills man ska flytta och kommer ha större ytor att både bygga och ha saker (Äntligen)
Så fram tills dess kan man bara skissa lite och planera hur man vill ha det.
En av ideerna är att bygga en jukebox, ska försöka göra en så den liknar mer orginalet men det är ju nästan omöjligt för
det hade varit cool att bygga så det ser ut lite mekanisk att byta skivor men det är lite väll overkill.
Tanken är att jag ska köra med FLAC filer från en STOR jukebox samling jag köpte för några år sen på TV shop så inget modernt kommer in i den maskinen ;)
Först skissade jag på köra med lite modernt som touchskärm men kom fram till att det blir nog inte så snyggt samt jag har inte planerat att byta ut låtarna speciellt ofta.
Då fick man iden att göra som de riktiga jukeboxarna att man har en rad med knappar 0-9 så man tycker in det nummer man vill lyssna på och låtlistan ligger snyggt skrivet på maskinen.
En raspberry Pi borde klara det enkelt och jag har programmerat en del i just RPi och bash så det borde inte vara så svårt.
Det enda jag är lite osäker på är att få den att likna hyffad en gammal jukebox.
Skissade på att typ klippa ut raka och böjda färgade pleixglas och ha LED i bak så det lyser upp lite snyggt men om det är svårt eller ej vet jag inte
Denna är jag inspirerad av
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wurlitzer_1015.jpg
men denna är kanske lite "enklare"
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dscn2 ... iac-On.jpg
Är de någon här som har gjort någon liknande jukebox och kan ge lite tips och ideer??
cazz
Re: Bygga en digital Jukebox
Inlägg av cazz »
Tittar runt lite och tror det enklaste och bästa sättet är att göra en liknande
GALAXY NSM Jukebox
en likande sådan här
http://www.jukebox45s.co.uk/nsmgalaxy-jukebox-extra.htm
När det gäller RPi så blir det nog bättre att jag inte använder en sådan, har läst att det kan vara problem med att få bra ljud.
Tror jag går på en MarsBoard A10 eftersom den har en SATA anslutning till så man kan trycka in en 2'5 disk.
Sedan att den är mindre, kraftfullare och har mer IO än RPi är ju heller inget fel ;)
