Använda tjock-TV som sekundär skärm till datorn
Enes
Inlägg av Enes »
Jag har en tjock-tv med scart uttag samt antenn uttag. De är de enda utgångarna som finns. Jag har även en "scart plugg" som tar in RCA (Röd Vit Gul).
Min dator har Hdmi, VGA samt USB.
Vet ni om det är möjligt att överföra datorns signaler till TVn? Jag har sett många olika slags kablar och pluggar men tycks aldrig hitta något som ska funka. Går det att få både bild och ljud? Kan nöja mig med bara bild men helst ljud också.
Dessa har jag tittat på förut;
http://www.ebay.com/itm/5ft-USB-Male-A- ... 27e231f3a0
Funkar förmodligen inte eftersom det står "Note: PC can't use the cable directly ,need to use a adapter to make it work ."
http://www.ebay.com/itm/New-5-Feet-1-5M ... 0899695998
Funkar nog inte heller eftersom min TV inte har VGA, dock funkar ju RCA... Måste jag ha både VGA + RCA för att få bild?
Finns det kanske någon slags antennplug som jag kan ha till datorn? Typ hdmi till antenn, eller vga till antenn?
kankki
Re: Använda tjock-TV som sekundär skärm till datorn
Inlägg av kankki »
"Min dator har Hdmi, VGA samt USB."
"Funkar nog inte heller eftersom min dator inte har VGA, .."
Går inte ihop för mig. Har den eller inte? :wink:
Enes
Inlägg av Enes »
Tack... har redigerat inlägget nu.
Min TV har inte VGA. Men min dator har VGA.
kankki
Inlägg av kankki »
VGA -> komposit adaptern du länkade kan ju funka om ditt grafikkort kan ge ut kompositsignal på VGA-porten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kabeln konverterar från HDMI till både VGA och komposit. Inte från VGA till komposit. VGA-kontakten sitter dessutom på samma sida av kabeln som RCA-kontakterna.
Det ser inte ut att finnas särskilt mycket elektronik för att konvertera de digitala signalerna från HDMI till analoga signaler. Och vad menar säljaren med signal transfer? Ska man kunna peta ut analoga signaler via HDMI? :humm:
Du får garanterat bättre resultat med en sån här:
http://www.ebay.com/itm/Laptop-PC-VGA-t ... 563d89a2fe
zeus
Inlägg av zeus »
Löda lite själv? http://www.nada.kth.se/~feldt/vgascart/index.html
Byggde en för väldans många år sedan, vet inte vad som gäller idag dock.
Enes
Inlägg av Enes »
Har ingen större lust att löda om det finns något att köpa...
MadModder... den är alltså VGA från dator till convertern. Sedan video kabel till TVn (alltså AV in, gul kabel) utan ljud... och sedan koppla datorn till andra högtalare...
Har jag förstått rätt? Är inte säker att jag fattar deras bilder :P
Funkar den verkligen på laptops?
1.Connect the VGA input port of the BOX with the PC's VGA out-put port by a VGA cable
2.Connect VGA out-put port of the BOX with the PC's monitor by a VGA cable
3.Connect the Video or S-Video out-put port of the BOX with the TV's video or S-Video input
Verkar som att det krävs två stycken VGA portar i datorn (eller snarare en i skärmen och en i datorn)... eller är det bara jag som är kass på engelska?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det går att göra en relativt enkel adapter från VGA till SCART (OM SCART-ingången stödjer RGB, vissa stöder bara kompositvideo), MEN kruxet är att man måste ställa in grafikkortet på rätt upplösning och frekvenser. Det är inte alla grafikkort eller grafikkortsdrivrutiner som ens stödjer de inställningar man behöver göra.
R, G och B kan man köra rakt över, men VGA har HSYNK och VSYNK på enskilda pinnar medans SCART bara har en CSYNK (composite).
Men som sagt var, sen måste man ställa in rätt bild- och linjefrekvens och där är det betydligt svårare.
Här finns lite info http://www.mythtv.org/wiki/RGB_Scart
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kommer inte en TV ge väldigt dålig bild jfm en datorskärm?
Enes
Inlägg av Enes »
Har inte RGB så vitt jag vet.
Ja det kanske ger en sämre bild... tycker annars att SCART brukar ge en bra bild. Jag bryr mig inte så länge den är okej!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Micke_s skrev:Kommer inte en TV ge väldigt dålig bild jfm en datorskärm?
Jo, bilden kommer bli extremt dålig med dagens mått mätt. Det är betydligt vettigare att leta runt lite efter en plattskärm att rädda. Det kastas ju hur mycket fungerande plattskärmar som helst nuförtiden (det var ju bara någon dag sen som en annan forummedlem räddade tre av typ tio), borde vara en smal sak att hitta en gratis eller väldigt billigt (billigare än att köpa en adapter för att använda tjock-TV!). Att använda en tjock-TV är helt poänglöst, färgerna blir riktigt kassa, skärpan blir ännu sämre...
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Ska vara för nostalgin då. :) Tjocktv och en Amiga eller C64 vore nåt. :D
Enes
Inlägg av Enes »
Walle... det blir väl inte sämre bild på TVn än det redan är...
Det är ingen ekonomisk fråga. Snarare en fråga (kritik) om västerländsk konsumtion.
spufuz
Inlägg av spufuz »
EinarEnfas skrev:Ska vara för nostalgin då. :) Tjocktv och en Amiga eller C64 vore nåt. :D
Jag gissar på att TS skall köra NES ROMs på tjock-TVn! :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men då kan vi ju vrida till det såhär, bättre att rädda en tjockskärm med VGA och undvika att "konsumera" en omvandlingsbox. Det bästa för miljön är det som aldrig produceras.
Protte
