Mediaspelare Radxa Rock med inbyggd 2.5" disk
Hej,
Jag håller på och bygger mig en mediaspelare av en Radxa Rock som jag skall köra XBMC på och några script och sådant. Ett av mina mål är att integrera en 2,5" hårddisk i den. Jag använder mig av en extern 2,5" disk så jag får kontrollerkortet och kan ansluta disken till de interna USB-kontakterna då det inte finns någon sata.
Problemet som uppstår är strömmen, jag vill bara ha en strömkabel till enheten. Till RR behöver jag 5V 2A, en USB 3.0 port levererar 900mA tror jag så rimligtvis behöver jag ca 1A till hårddisken med.
Jag kan nästan ingenting om elektronik så jag har ingen aning om jag kan skicka 5V 3A till både RR och hårddisken, kan de hantera det tro? I sådana fall kunde jag ha en 5V3A laddare och dra strömmen till hårddisken från anslutningen på insidan, men känner mig osäker på den lösningen.
Annars kanske man kunde göra någon form av lösning som delar upp strömmen, om man skickar 5V 3A in i min lilla låda och så delas det där så 5V 2A går til RR och 5V 1A till hårddisken.
Några idéer?
Tack för att du läste!
Några idéer?
Re: Mediaspelare Radxa Rock med inbyggd 2.5" disk
En utbredd missuppfattning tycks vara just att man skickar ström in i saker - det gör man inte, istället är det sakerna som *drar* ström baserat på deras behov.
Att använda en strömförsörjning som kan ge högre ström är i regel inget problem.
Dock finns undantag beroende det på vad strömmen ev. också skulle passera igenom innan den i så fall når disken.
Undersök detta, om det visar sig att disken skulle ta sin ström direkt från matningen så skall det gå bra att koppla in den parallellt med befintlig elektronik under förutsättning att din strömförsörjning kan leverera tillräckligt med ström.
EDIT: Produktlänk och foton på hur apparaten ser ut under skalet skulle vara bra.
Hej,
Tack för förklaringen. Jag bifogar en ritning över enheten med elschema, jag kan inte läsa elscheman men ni som är erfarna kan säkert förstå den. Kan man se på ritningen om man kan strömförsörja den med 5V3A?
Info om Radxa Rock: http://radxa.com/
Edit: När jag läser på sidan så ser jag att det står att RR vid idle drar ca 120mA och vid full drift ca 1A så då borde ju en vanlig 2A strömförsörjning räcka till både den och en usb disk. Jag får nog börja testa lite tror jag, är ju inte så dyra grejer. Man lär sig ju bäst av sina misstag!
När jag tänker efter vore det nog bra att veta (mäta) dagens strömförbrukning - troligen drar apparaten inte i närheten av 2A så att det finns utrymme för att mata uppåt 1A till disken.
Antar att det är USB HOST som du tänker koppla in disken på? Dess matning HOST-PWR tas från en SY6288C som i sin tur tar från VSYS som är avsäkrad med 2A.
Vore bra att veta max ström ut på SY6288C (U4) men hittar inget när jag googlar...
Det finns ju två 40 pins "extention headers" (vet inte vad man kallar det på svenska). Där tänkte jag koppla in den http://wiki.radxa.com/Rock/extension_header. Jag skulle ju kunna ta min multimeter och mäta runt lite (kommer inte ihåg om den mäter ampere dock), eller finns den med på elschemat så man kan se där?
Hittade info nu och SY6288C är ett överströmsskydd på på 2A, den bryter alltså strömmen till USB HOST-uttagen om/när strömmen till dessa överstiger 2A.
Som sagt, ta reda på dagens strömförbrukning (max) utan disk - förhoppningsvis finns tillräckligt överskott för att köra disken utan varken modifieringar eller separat strömkälla.
Det låter ju kanon, då behöver jag mäta lite då. Så då lämnar det mig med ytterligare en fråga, hur gör jag för att mäta strömförbrukningen om vi förutsätter att min multimeter kan mäta ampere? Var någonstans mäter jag?
Tack för all hjälp hitills, helt suveränt snabba och bra svar.
Ställ in voltmetern på strömmätning, vanligtvis läge "A" och koppla in den i serie med strömförsörjningen på DC-sidan (obs).
Det senare kan vara lite knepigt om man inte har tillgång till lösa sladdar med samma typ av DC-kontakter som apparaten har.
Logiskt/galvaniskt skall du klippa av den ena av de två trådarna som går från "strömadaptern" till apparatens DC-kontakt och sen koppla en mätsladd till vardera öppen trådände så att strömmen tvingas gå igenom multimetern.
Antar dock att du inte vill klippa i kabeln så du får försöka hitta annan lösning, tex lös sladd.
Enklast vore om säkringen är av typ som går att ta loss, då kan du göra det och sen ansluta mätsladdarna till resp pol på säkringshållaren.
Tack igen för all information, mycket lärorikt. Skall se om jag hinner mäta lite i helgen och återkomma med mer information.
40-pinnarsdonets 5V-pinne går ej via SY6288C men väl genom säkringen men om du ändå skall koppla trådar direkt så kan du ju plocka 5V varifrån som helst - dvs din ursprungliga idé om att använda annan strömadapter på 5V och 3A skall funka om du alltså strömsätter din USB-disk direkt från adaptern, dvs utanför (och därmed parallellt med) apparaten i övrigt.
Dock god idé att veta strömförbrukningen i vilket fall som helst då det vore en fördel att om möjligt mata disken via kortet eftersom den då omfattas av säkringen samt kortets on/off-switch.
