frågor gällande start inköp av komponenter
Hej
Har en generell fråga gällande Resistorer.
Tänkt börja köpa in komponenter till mitt elektronik labb och tänkte främst syssla med SMD.
vilken form av resistor anser ni vara lämplig som en allaround resistor som duger till det mesta
tänker inte direkt på storlek utan mer vilka attribut som anses vara mer täckande än andra.
om ni har några fler tips om generella komponenter som kan vara bra att ha i lådorna så uppskattas det.
/F
/F
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: frågor gällande start inköp av komponenter
Ta ett snack med Jonas på Swechtrading när du vet din kortinriktning.
Kanske tom värt ett besök i Munkedal!
- prototypen
Jag tycker att Winther83 börjar i fel ände (som en del andra), Vad ska jag köpa till mitt lab/lager?
Det vore väl bättre att köpa det man behöver.
Börja med en idé om vad man vill bygga, gör/leta upp ett schema, Skaffa det som behövs, motstånd och kondensatorer kan man köpa 100 eller 1000 av det kanske används i nästa projekt.
Jag har gjort misstaget att skaffa "ALLA" motståndsvärden och många har nu legat i 40 år.
Protte
Protte
Det kanske dock kan vara bra att ha en servicesats med standardkomponenter som resistanser, kapacitanser, induktanser och några transistorer? och då tänker jag iaf minst en logaritmisk fördelning av värdena för att täcka så mycket som möjligt men inte köpa på sig allt. Men heller inte sitta på fredag eftermiddag utan en futtig resistans för att få bygget att fungera.
Ett tips som fungerade förr i världen var att ta en gammal apparat och ha som reserv där man kan löda loss komponenter. Det går lätt med hålmonterat med är värre med ytmonterat.
Ett alternativ är ju att leta upp något kit med resistorer och kondensatorer på t.ex. Aliexpress. Kostar i princip gratis och kan ju vara bra att ha i gömmorna om man behöver något udda värde. Sen köper man in från lämpligt ställe det man behöver för stunden till sina projekt.
Ett exempel på kit
Ett exempel på kit
- Guldancistrus
Dessa är super!
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -e3-p36803
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... e12-p36802
Finns även med kondensatorer, transistorer, dioder och lysdioder :
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -st-p89254
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -st-p90498
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -st-p89252
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -st-p89253
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -st-p89251
ElectricNooB
Mitt tipps är att inte börja med SMD, jag kan inte se någon fördel i SMD för nybörjare! Guldancistrus gav dig ett par bra tipps!
Det finns inte "en" resistor som man alltid använder (10K host host).
