Jag tror att klockans storlek kommer vara 150x150mm och då undrar jag om jag inte ska fylla ut hela storleken med dioder i en matris
Avancerad klocka, din hjälp behövs!
JimmyAndersson, aaa 3-4 veckor (utan stress) hade vart bra tills kretsen och allt är klart så man skulle kunna testköra det.
Om man gör det så kan man få mer funktioner på den som datum osv som kan vara trevligt. Annat är att man väljer hur stora tecken man vill ha och sätter dioder i matris efter det. Men det blir lite bökigt... Eftersom klockan ska visas analogt så måste man sätta ut dessa dioder i rätt ordning. Tips på denna bit?
Har kommit en bit nu. Har en bild att visa er. Bilden ni kommer att se är hur det är tänkt att den se ut. PCD kortet är 100x160mm så då kan ni själva se hur stor den kommer att vara. Alla komponenter på bilden är skalenliga till varandra.
Klockan
Som ni ser så finns det två typer på bilden. Det svarta som täcker klockan är spegelglas. Till imorgon så kommer jag att ta reda på om glasspecialisten kan skära ut med laser eller vad de nu använder för att knapparna ska kunna komma igenom. Om det inte fungerar så blir det som ni ser aluminium som används istället.
mm...
Kan också passa på att fråga JimmyAndersson hur det går med inspelningen
Klockan
mm...
- JimmyAndersson
Härligt!
Kul att höra att det rör sig..
Displayen kommer att användas för att enkelt visa tiden/datumet då man delar tiden på båda raderna. Huvudsaken här är att klockan kan tala, men även när man ställer in tiden så ser man vad man ställer in den på. Det är ju tidsbrist och då är det väldigt mycket jobb om man skulle bygga en matris...
- JimmyAndersson
Jag tycker att det skulle vara snyggast med ett gökur. Visarna styrs av en stegmotor.
När man håller handen framför uret (ultraljud sensor) så hoppar en lite figur av John Polman fram och berättar att klocka är "tjugo över tre".
Bra mycket fräckare än att han skulle säger "femton och tjugo".
Edit: Är det för synskadade så tror jag iofs att en stor "klepp" som hänger under klockan är bättre att tatag i och dra (den sitter i elasto snöre). Så får man ha några högintensiva LED:s i kleppen...
Raggnings Edit: Gå till någon media utbildning och väl en snygg tjej med stora bröst. Förklara att du är tekniker och behöver spelain en röst som ska läsaupp vad klockan är (hint: du ska bli nya fröken ur). Så kan hon komma hem till dig på kvällen vid åtta tiden för en "röst-test"...
