Fräsa kugghjul.
Fräsa kugghjul.
Ska man helst ha kugghjulsfräsen på en bom från horisontella axeln med stödlager och en delningsapparat eller kan man ha en kugghjulsfräs på en verktygshållaren på vertikala axeln och sen en delningsapparat. Ska fräsa ett kuggjul i aluminium som blir ca 150 mm brett och 50 mm diam.
Mvh Terho.
Mvh Terho.
Re: Fräsa kugghjul.
Det beror på hur stadig är fräsen i övrigt.
Alternativet med stödlager är att föredra om man har utrustning och utrymme för allt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Fräsa kugghjul.
Du kan gott köra med vanliga vertikal axeln + delnings apparat + stöddocka.
Re: Fräsa kugghjul.
Nu har jag tänkt köpa in modulfräsar men vad menas med numren?
http://shop.otdtools.se/begagnat/skaran ... l-175/1706
1.75 vad står det för?
löp nummret 1-2-7-8?
Mvh Terho.
Mvh Terho.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Fräsa kugghjul.
1.75 = Modul mått dvs 1.75mm topp till topp
de olika numren står för hur mång kuggar just den specifika klarar av att fräsa.
Allt står i klartext på sidan du länkade till
Bästa är ju att ha en komplett sats för just den modulen du vill ha. Det fattas ju några i den du länkar till.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Fräsa kugghjul.
Antar att du ska göra alla kugghjulen själv dvs inte att du ska ha nåt som ska fungera på/mot nåt färdigt tillverkat, om så måste du ha full koll på Pa = Pressure Angle (tryckvinkel på sv ??) på den tidigare kuggen.
Re: Fräsa kugghjul.
Tack Techno för informationen. Nu börjar det klarna lite.tecno skrev:Antar att du ska göra alla kugghjulen själv dvs inte att du ska ha nåt som ska fungera på/mot nåt färdigt tillverkat, om så måste du ha full koll på Pa = Pressure Angle (tryckvinkel på sv ??) på den tidigare kuggen.
Jag ska tillverka två som ska gå mot varandra, ska göra en band väckningsmanik i framtiden. Tänkte tillverka egna banddiskanter
Det kommer nog bli mer än bara kugghjul till det bara man lär sig lite mer.
Vad menar du med tryck vinkel? Att drevet man tillverkar klarar samma tryck/kraft? som det befintliga exempel fabrikstillverkat?
Re: Fräsa kugghjul.
Njae, det där stämmer nog inte riktigt. Avståndet mellan kuggarna, mätt vid kugghjulets "delningsdiametern", är väl lika med Modulen * PI. (?)1.75 = Modul mått dvs 1.75mm topp till topp
