9 volts Dinkontakt till Gitarrmodul?
Freewheeling
Inlägg av Freewheeling »
Hej har en gitarrmodul som tydligen ska ha 9volt dc från en 230v omvandlare. Nu har jag inte omvandlaren.
Har exprimenterat med 9volts nätaggregat. Saken är den att antingen får jag panelen att fungera. Polvänder jag får jag röret att fungera. Aldrig dessa samtidigt, då blir det kortis. Typ att jag byglar plus och jord. Det sitter en 4 pinnars din. Jag tycker jag provat allt men kan inte få det att fungera. Är det mer komplicerat än jag fattar? De verkar vara separarerade?
Inte min specialite detta :)
Skickar med ett par bilder. Man ser röret uppe till höger lysa .
Icecap
Re: 9 volts Dinkontakt till Gitarrmodul?
Inlägg av Icecap »
Det går nätt o jämt att se men det står "~AC9V" vilket betyder att den ska ha växelspänning.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kan detta vara manualen: http://www.voxamps.com/downloads/PDF/ToneLab_E1.pdf
Snabbstartsmanual: http://www.voxamps.com/downloads/PDF/To ... yStart.pdf
Står flera hänvisningar till AC/AC nätdel, tyvärr hittar jag inte pinout på kontakten men kolla om du kan se hur den är kopplad på baksidan eller prova att mät och se vilka stift som är inkopplade.
Freewheeling
Tackar för svaren.
Jag är så rudis på detta. Undrar om jag inte använt en DC omvandlare? Är det därför man kan aktivera antingen röret eller själva panelen när jag polvänder plus och minus?
Alltså. När jag provat så är de övre stiften plus och de undre jord. Då i min enfald trodde jag bara att det var att bygla mellan båda plus och bägge jord. men det gillar den inte. Kortis.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hittade kopplingsschemat på nätdelen till ToneLab, det står Korg på ritningen men dom har tydligen köpt upp Vox.
korg_tonelab_tt_service_manual connector.pdf
Freewheeling
Vilken kille :bravo: Ska vara en Norrlänning till det1
Skulle jag hitta en Ac nätdel 9v så fattar jag nog inte riktigt i alla fall hur jag skulle koppla. Men 2 stift på varje sida verkar byglade?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Om schemat stämmer så är det bara att leta rätt på vilka par som är ihopbyglade och inte har kontakt med chassit och lägga 9V på dom.
Såg också att Vox nätdelen är på 3A så mindre än det bör du nog inte prova.
Freewheeling
Någon som kan tipsa var man kan få tag i en ac omvandlare. Stämmer inte kablarna ut kan jag alltid löda om. Har en 4 pinns din-kabel
Tack så mycket för hjälpen!!!
MiaM
Inlägg av MiaM »
I princip kan du köpa en lös transformator, 230V in 9V ut, som tål de 3A som nämnts i tråden. Då behöver du fixa en inbyggnadslåda, dragavlastningar på sladdar och eventuellt säkringar. En lös transformator finns på t.ex. Elfa.
Ifall du har tur kan du kanske hitta en nätadapter som ger 9V AC 3A i nån "låda med blandade nätadaptrar" på loppis. Ett tips är att det är bara de "tunga" gamla modellerna som kan ge AC, så slipper du titta på etiketten på de moderna som i stort sett inte väger något alls. Risken är väl dock att de du hittar är för klena.
Freewheeling
Tackar för tipsen Mia :) Ska kolla lite på Elfa
CPMS
Inlägg av CPMS »
VOX nätdelen finns tydligen inte längre att köpa men jag såg att tydligen ska Korg SP500 keyboard använda samma nätdel men med annan kontakt, dom pratade om att det skulle finnas en adapter som heter PDP-40 som skulle gå att använda. Du får kolla Ebay vad som finns och hur det ser ut.
Freewheeling
Skulle den här funka annars om man lödde om 9 volts sidan till min 4 pinnars kontakt? http://adapterexperten.se/ac-adapter-la ... a-55x21mm/
CPMS
Inlägg av CPMS »
Titta vad som står vid utspänning. :tumner:
CPMS
Inlägg av CPMS »
CPMS
Inlägg av CPMS »
