Dina mini-projekt!
Walle
Moderator
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Walle »
Peta dit en 7812 och ett par kondingar?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
På potentiometerkorten sitter en IC-regulator, men kanske man skulel slänga dit en ...LM317 och ställa den på 15V ...
ecenier
Inlägg av ecenier »
Klas-Kenny skrev:
ecenier skrev:Byggde en programmeringsrigg för PIC microkontroller. Det är på inget sätt universell utan jag har gjort den specifikt för en microkontroller. Om den fungerar till andra så är det en bonus :)
Högst troligt fungerar den till alla 8-bens PIC'ar, brukar ha samma pinout gällande matning och programmeringspinnar. :)
Edit: Förresten, såg nu att du hade en stor ZIF-sockel, då är det högst sannolikt att den fungerar till i princip alla PIC i DIP-kapsel upp till de stora som vill ha matning på flera ställen. :tumupp:
Kollade 8-bens-PIC och du har förstås rätt :tumupp:
Större PIC:ar kommer inte att bli aktuellt.
Edit:
Det är förresten otroligt smidigt att köra Pickit2 i Programmer-to-go-mode om man ska programmera många PIC:ar. Bara att koppla som på bilden i mitt tidigare inlägg. I med en PIC -> tryck på knappen -> vänta några sekunder -> i med nästa PIC.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Eller varför inte bygga ett enkelt variabelt labagg med LM317? =)
HUGGBÄVERN
Nu har ni missat nåt!! Projektet är skruvplinten. Toge jag en annan väggvårta skulle den kanske gett 12V ut. Varför 12V? Jo, flera sådana där småprylar jag köpt går på 12V.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Varför inte en switchad vårta då? Smart hur som *thumbs upp*
HUGGBÄVERN
Vårtor har jag i parti och minut men alla har ju ...
... men alla mina AliExpressprylar har istället ...
Om ingen har fattat bestod mitt problem i inkompatibiliteten, INTE spänningen!!!!! :x
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
soundbrigade: Då skulle du ju satt ett DC-jack på kortet istället för att montera sladden "fast". :wink:
HUGGBÄVERN
:wall: :wall: :wall:
ochkl0620
ajje
Inlägg av ajje »
Huggbävern: Det är nu du ska citera Stenmark.
"He ä int lätt att förklara för nån som int begrip""
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Klas-Kenny skrev:soundbrigade: Då skulle du ju satt ett DC-jack på kortet istället för att montera sladden "fast". :wink:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... nal-p39791
MiaM
Inlägg av MiaM »
En såndär kjell.com-adapter borde man kanske bygga, fast med en hel trave olika DC-uttag (plus 3,5mm och kanske 2,5mm teleplugg) och ett motstånd samt två lysdioder för att indikera polaritet/AC. :)
1802
Inlägg av 1802 »
Trodde inte ni behövde kontakter, när ni har lödkolv....
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Min sambo önskade en ny förstärkare till vardagsrummet med kravet att den skulle få plats i en "Componibili". Då det som vanligt var bråttom fuskade jag lite den här gången och köpte färdiga Hypex UcD180 moduler och ett smps som monterades i en HiFi2000 låda.
