Bygga ut larm med siren
DanneD
Inlägg av DanneD »
Skulle vilja bygga ut mitt trådlösa larm med trådade sirener men stötte på problem. Det visade sig att det inte fanns någon utgång för detta i larmcentralen. Inga problem tänkte jag, trodde att jag kunde bygga ut med ett relä på den inbyggda sirenen och komplettera med trafo. Men när jag mäter på sirenen med spänningsprovare vid larm visar den bara 0,15 volt (Verkar lite). Finns inga relä som drar vid så små spänningar. Då tänker jag transistor, men det är utöver min kompetens så hur gör jag? Några förslag?
hanzibal
Re: Bygga ut larm med siren
Inlägg av hanzibal »
Du kanske mäter på fel ställe men det lär ändå inte funka att driva reläet i serie med sirenen så det spelar nog mindre roll.
Grundprincipen är att du tar en NPN transistor och kopplar kollektorn till reläspolens ena pol och dess andra pol till matningen. Emittern drar du till jord och basen till sirenutgången via ett motstånd. Sätt också en diod i backriktningen parallellt över reläspolen.
Välj resistor så att du drar så lite ström som möjligt från sirenutgången men samtidigt tillräckligt mycket för att bottna transistorn.
DanneD
Inlägg av DanneD »
Nja jag mäter på de två trådar som går till den inbyggda sirenen-parallellt. 0,15v visar instrumentet. Men vilka värden ska jag ha på komponenterna. Eller enklast vart vänder jag mig om jag vill ha ett litet kort byggt?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vilket larm är det?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Min gissning är att utgången är en utgång som driver en högtalare...
hanzibal
DanneD skrev:Nja jag mäter på de två trådar som går till den inbyggda sirenen-parallellt.
Om du t.ex. mäter DC så får du konstiga värden, ljud svänger ju och när jag tänker efter kan det nog vara olämpligt att koppla som jag föreslog.
Du kan nog behöva förbehandla signalen innan transistorn eller ännu hellre leta upp ett bättre ställe att koppla in dig på.
DanneD
Inlägg av DanneD »
Det är ett power master 10 larm.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nerre skrev:Min gissning är att utgången är en utgång som driver en högtalare...
Tror jag också. :)
Koppla en diod i serie och se om du får en likspänning som är användbar att styra en transistor med.
hanzibal
Ja, och efter dioden ett lågpassfilter, t.ex. elektrolytkondensator till jord. Basmotståndet i transistorkopplignen jag beskrev tidigare ansluts då i punkten mellan diod och kondensator.
Då bör man få en ihållande signal som håller reläet slutet medan sirenen ljuder - om det nu är det som önskas vill säga. Borde nog börja med att reda ut det :)
mrfrenzy
Det finns en PGM-utgång som är gjord för att styra tex ett reed-relä eller liknande. Bara att programmera den till önskad funktion.
hanzibal
Se där ja, svårare än så behövde det alltså inte vara :-)
DanneD
Inlägg av DanneD »
Ja den utgången känner jag till men ska jag då ha den programmerad på att sluta vad minne? Ljuder inte sirenen vid exempelvis batterifel då?
hanzibal
Utgången är programmerbar, förhoppningsvis finns en inställning som innebär att pinnen går hög när larmet löser ut.
Fick timeout när jag försökte ladda ned installatörsmanualen men jag antar att det framgår där hur du skall göra för att konfigurera larmet så att du får önskad funktion på pinnen/plinten.
Troligen slipper du inte undan transistorkopplingen eftersom man inte kan förutsätta att utgången kan ge den ström som krävs för att dra reläspolen. Om du har tur framgår dock även detta ur manualen men om inte så hade åtminstone jag inte vågat chansa på det.
