Planslip - planslipning
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns det någon bland oss som har en planslip och kan åta sig ett mindre jobb?
Finns det någon här som vet av en mindre planslip som är till salu? typ 100x200 eller nåt i den stilen, ska mao ta liten plats kan med fördel vara typ bänkmodell.
- frownlayer
Re: Planslip - planslipning
Då är ju frågan vad är mindre jobb? vikt? storlek?
Jag slipar dagligen på jobbet. så kan du skicka det så går det säkert lösa smidigt.
annars får du ta din bil. åka ca 30 mil, och ta med biten. så bjuder jag på kaffe medan planslipen jobbar.
- frownlayer
Du vill alltså slipa in så de blir exakt likadant? Det är nog inga problem. Det tar lite tid dock, jag måste sätta upp dem och slipa dem i vinkel, och även så lika som möjligt.
Jag garanterar inte till 1000% att det går att få till dem, exakt lika. Men inom 0.01 mm brukar inte vara allt för svårt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är i första hand att få till L och H3.
Kan man sen lyxa till det med att putsa S2 (kanske redan klart iom slipningen av L eller tvärtom innan man fixar L) och H2.
- frownlayer
inga problem. jag hoppas att det finns ett frispår längst in mellan h3 och s2. annars blir det knepigt att komma åt. det e bara att skicka PM om du vill att jag ska slipa åt dig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du ska inte in och grotta i hörnet S2/H3.
*Bara* slipa höjden H3 lika på båda. Inbillar mig att du kan spänna upp båda skruvstyckena på en slipad distans och slipa av basen, likaså utsidan S2 samt andra änden för L.
- tecno
- Skype: tecnobs
Om jag vill kunna spänna upp nåt med båda i annat skruvstycke samt att ha nåt 'lika' att mäta ifrån.
- frownlayer
nu blev livet lättare. jag tänkte inte på att man kan slipa baksidorna. det är en enkel sak. vi har magnetbord på båda sliparna och även distanser. det tar inte långt tid att slipa ner ett par mm. det gör jag i en handvändning
