Pinnfräs till alu
Pinnfräs till alu
Vad kör ni med och vart köper ni? Har bara vanliga och tycker det kletar för mycket. Håller ner farten extra mycket då jag kör utan kylning än och tar små skärdjup men vill ändå kleta ibland.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Pinnfräs till alu
2-skärs, Wiklunds som leverantör
Kletar, har du tuggummi alu? Kör alltid med hård alu är mitt recept.
Kör själv med massor med kylvätska och har inte haft problem på länge med att det tuggar upp sig.
Beställde dessa igår:
http://www.ebay.com/itm/261366098690
Kör med ett liknande 3 skärs nu och det går riktigt bra.
Dock inte HF spindel utan bara 5000rpm, högre hastighet kan 1 eller 2 skärs vara bättre.
6061 ska inte vara några problem att köra.
Men du måste köra med vatten.
Ska göra det men måste hitta en pump till rätt peng. Går å väntar på att hitta en genom jobbet
Ett tips på pump om man kan tänka sig ghetto style kan vara Biltemas 12V pentrypump för en hundring. Har fått rapport om att den fungerar utmärkt även till riktig skärvätska.
Du kan ju prova med flaska, få de om det löser problemet.MatsN skrev:Ska göra det men måste hitta en pump till rätt peng. Går å väntar på att hitta en genom jobbet
Går ju när jag kör försiktigt. Har en rostfri tank som ska bli kyltank men vill nog ha en ordentlig pump även om jag inte kommer blåsa på alltför mycket då maskinen är öppen. Klurar på att bygga in den litegrann. Köpte av en kund en bockad 2 mm plåt så 3 sidor kan jag täcka. Den är 300 mm hög.
Hej,
Jag kör med 1-skäriga från Onsrud eller 2-skäriga ytbehandlade HM-fräsar. För mig var det en stor aha-upplevelse när jag bytte från stål med flera skär. Kör med en suhner spindel och varvar från 8000 - 14000 rpm beroende på storlek m.m. Kyler med luft för det mesta. Lite vatten/diskmedel ibland med dimkylare.
/martin
/martin
- ghost_rider
Om du vill handla ifrån ebay så är dessa sjyssta http://www.ebay.com/itm/130896495784?ss ... 1423.l2649
Jag har plågat dessa med 5mm djupa skär o 800mm/min
@Ghost_rider
Vad brukar du använda för varvtal? Är inte 1- eller 2-skärigt fördelaktigt om man har en högvarvig spindel?
@Ghost rider
Jag antar att du bara kör genomhela materialet, eftersom det är en radie på 0.5mm på fräsen.
Blir kanske lite svårt att köra en 90grad pocket med dom?
Men det var ju ett väldigt bra pris måste jag säga.
Får nog beställa och prova.
Kanske köpa en downcut för att köra i fanér med också.
- ghost_rider
jo egentligen är väl 2 skäriga stål att föredra. Dessa är dock superba att fräsa med , i alla fall i min maskin.
Annars kan du mata på med denna först http://www.ebay.com/itm/6mm-Carbide-End ... 20b2890161. som också är helt ok!
Ang radien så är den så liten, det är ingen fullradie.
Radie hjälper också mot brottanvisningar så det stör varken mig eller kund.
Får nog bli en beställning därifrån.
Har lite jobb som dessa skulle passa alldeles utmärkt till.
