Visa upp vad vi fräst.
Vilhelmsson
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Vilhelmsson »
hubben skrev:
Thorped skrev: Bygger du om hojen till en Adventure eller vad sysslar du med!? Ska du köra Dakar? :wink:
Bygger navigationstorn på rallyhojjen. Det blir nog inte Dakar (om ingen har en mille över att bjuppa på), men i år blir det Albanien och Marocko och förhoppningsvis Tuaregrallyt nästa år.. ;)
Jag körde Dakar 2003(copilot, 255) tillsammans med Håkan Roos, hade ingen mille men byggde bilen åt Håkan 8)
http://www.dlg.speedfreaks.org/archive/ ... akare.html
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/m ... 0333403.ab
:badgrin:
hubben
Inlägg av hubben »
Det är ju en såndär resa man drömmer om, men eftersom att man inte riktigt är beredd att viga hela livet till det så blir det inte av.
Tuareg är betydligt mer görbart, och man får köra sanddyner i Sahara, så.. ;)
Vilhelmsson
Det låter coolt, lycka till :)
Dessutom gick Dakar 2003 från Marseille till Sharm El Sheikh, sedan idioterna sköt sig själva i foten gå ju rallyt på fel kontinent :(
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
@hubben,
ser inte det där tornet på mc'n otäckt vasst ut? Utifall att du skulle slå bröst eller mage i tornet vid någon vurpa/krock vill säga.
hubben
Inlägg av hubben »
Nej, det är inte vassare än annat man slår bröst/mage i när man flyger över styret.. ;)
hubben
Inlägg av hubben »
Första testen med 3D fräsning:
Det visar sig att man får rätt begränsat arbetsdjup om man bara har 50mm långa fräsar, men shit så coolt det där var!
3500mm/min, 17.5mm per pass, 6mm pinnfräs.. Det gick snabbt att fräsa ut en bit vill jag lova! ;)
remne
Inlägg av remne »
Vad är det för material? :)
hubben
Inlägg av hubben »
Någon sorts cellplast, typ markskiva. ;)
Har dragit över den med ett lager epoxy nu och väntar på att det ska härda. Sen blir det spackel, slip, puts och polering innan vaxning och avgjutning för att få en glasfiberform... att sedan göra den slutgiltiga kåpan i.
Under tiden fräste jag denna:
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
:tumupp: :tumupp:
Vilken mjukvara har du använd?
hubben
Inlägg av hubben »
3D fräsningen gjorde jag med Alibre och Meshcam, kretskortet Eagle med PCBGcode..
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Fräste lite bokstäver med lillasyrran :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Först tänkte jag att du hade en syster som heter Nathalie, och att du fräste hennes namn ihop med henne...
Sen kom jag på vad du har för fräs. :D
Resultatet ser ju väldigt trevligt ut i alla fall! Vad är det för material?
Lite imponerad att du fått bokstäverna att hålla, ser väldigt tunt ut på sina ställen. :)
ochkl0620
Hehe lite otydligt kanske :P
Ja det är mycket tunt, runt 1mm på tunnaste stället.
Det är 4mm plywood från en gammal byrå, mycket massivt och fint material från 60-70 talet :P
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Om ett par dagar är det invigning av en stor fabrik i närheten,
Önskelistan från min uppdragsgivare var en ganska stor tryckknapp som killen
med blått blod ska trycka på...
okej.... ber dom om en ganska stor knapp så ska dom få en...
Alla delar frästa i 16mm mdf inklusive fästet av kupolen som är en
rostfri skål från Ikea.
/ Petter
petercab
Inlägg av petercab »
Blivit lite fräst igen :)
