Vad menas med ds
AMP
Vad menas med ds
Inlägg av AMP »
hej jag undrar vad ds görförnågot? När det står upp radat som här nedanför. Någon som vet var det står förklarat? koden är till en pic.
wsave	ds	1
ssave	ds	1
icount	ds	1
sodjan
Inlägg av sodjan »
Känner inte igen "ds" på rak arm.
Kan du visa lite mer kring ditt exempel ?
Processor ? Var kommer källkoden från ?
monstrum
Inlägg av monstrum »
Är inte helt säker hur det är med PIC-assembler, men jag skulle göra en kvalificerad gissning på att man i kodstycket allokerar tre minnesaddresser och definierar dessa som variabelnamn.
AMP
Inlägg av AMP »
Koden är skriven till en pic16f870. Och är hämtad från det här projectet .
http://members.cox.net/berniekm/super.html
Hela källkoden kan man ladda ner här http://members.cox.net/berniekm/super.src.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK. Nyckel på killens hemsida är :
"For anyone interested, the Source Code and Object Code are available along with my own PIC assembler."
Alltså, har har skrivit något egen assembler med lite egna kommandon/direktiv.
Jäkligt korkat, är väll det minsta man kan säga.
Dock, jag ser inte att det skulle ta mer än ett par timmar att "renskriva"
hans källkod till korrekt PIC assembler...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag känner igen detta från assemblers till 68k. "ds" står för "define storage" och operanden "1" betyder hur många bytes som ska allokeras.
I din kod betyder det alltså att du definerar tre minnespositioner med namnen "wsave", "ssave" och "icount" om 1 byte vardera.
AMP
Inlägg av AMP »
ok tackar så mycket för svaren!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Notera bara att det inte bara är "ds" som behöver justeras
för att få det till normnal MPASM syntax. Enklast är bara att
köra igenom en gång så kommer MPASM att ge dig en
snygg "to-do" lista... :-)
DVC
Inlägg av DVC »
"ds" är ett assemblerdirektiv som gör att man slkapar en "lucka" i programkoden.
ds= define space
ifall man ger ett namn används det tex för variabler som i exemplet.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Helt fel.
Icecap
Inlägg av Icecap »
DVC: helt fel! DS är kompilerdirektivet för (som skrivit tidigare) 'Define Storage' och talet efter anger hur många bytes som ska allokeras.
DVC
Inlägg av DVC »
Visst är det så som ni säger... utdrag från pseudo-op'arna i manualen till en assembler jag använt:
The instruction
DS expr
Increments the location counter with the value of the arithmetic experession.
It may also be used, by combination with ORG instructions, to manage the
internal RAM memory (DS: Define Storage).
:oops:
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...manualen till en assembler jag använt...
En PIC-assembler manual ??
sm5uiu
Inlägg av sm5uiu »
Kolla i MPASM hjälpen - där står alla för mpasm speciella kommandon listade..
:roll:
73 de Sam
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och som det framgick var kommandot från en "egennbyggd" PIC-assembler....
