Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
Re: Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
Skriver du ut direkt från datorn eller via minneskortet? Jag har aldrig fått en hel utskrift att fungera när jag kört direkt från datorn, utan utskriften har stannat, så jag kör alltid från minneskortet.
Martin
Martin
minneskortet, har inte ens provat från datorn.
Tror jag fått rätt på det nu. Lite äldre Cura 13.03 med möjlighet till relativ E och solidworks genererad STL på en helt random grej producerade rätt bra print..
ska testa mer i helgen.
- Klas-Kenny
Har haft en Raspberry Pi med tillhörande kamera liggande oanvänt länge..
Sen så plötsligt snubblade jag över den här:
http://www.thingiverse.com/thing:239268
Kanon ju!
Så nu håller jag på att cadda och skriva ut ett chassi till att montera RPi'n direkt på skrivaren. Och så blir det lite experimenterande med Octoprint med.
Först så var jag väldigt besviken på bildkvalitén, var allt för nära så utskriften kom inte i fokus och allt blev bara skit. Sen kollade jag närmare på kameran och såg att man kunde skruva lite på den och då ändrades fokuspunkten, och det gick få kanonbild!
Efter lite googling så insåg jag att det inte var meningen att man skulle göra så, men att det absolut fungerade.
Kanon ju!
Hej,
Apropå att skriva ut över USB-serieportsemulering:
Jag har lyckats med en del mindre utskrifter, men annars bryts de ofta av mitt i.
Vad kan det bero på?
Slö interrupthantering i linux?
Python som har dåliga realtidsegenskaper? (pronterface)
Undrar om det hjälper att göra nice -20 på pronterface?
Om man har en rasberry Pi borde den få samma problem, om man från den skriver ut via usb. Eller varför skulle det vara bättre att gå via en sån?
/David
/David
- Klas-Kenny
Japp, en Pi har samma problem.
Testade en gång "in the name of science", avbröts på halva vägen ungefär. Så det är fortfarande att gå genom SD-kortet som gäller. Lite trist, vore betydligt enklare att inte behöva gå genom SD-kortet utan att kunna köra direkt från Pi'n, väldigt smidigt att ladda upp filer direkt till den.
Undrar om det skulle göra någon skillnad med en bra kort, skärmad USB-kabel.
Hur bra funkar det med kamera monterad på skrivaren?
Min MendelMax 2.0 får hela arbetsbänken att skaka när den jobbar som snabbast..
Det borde väl bli ganska så skakiga bilder/filmklipp då?
nu verkar som att jag har fått det mesta rätt (mycket tack vare Klas-Kenny) och har nu producerat en uppsättning av Wades gears att lägga på hyllan
dettta känns ju skitkul!
tack för hjälpen
Nu ska det vara upp till fantasin - vad man hittar på härnäst.
tack för hjälpen
- Klas-Kenny
Kul att du fick till det, ser ju kanonbra ut!
LasseLucidor
diman skrev:nu verkar som att jag har fått det mesta rätt (mycket tack vare Klas-Kenny) och har nu producerat en uppsättning av Wades gears att lägga på hyllan![]()
dettta känns ju skitkul! ...
tack för hjälpen
Passar deras rullar bra på maskinens hållare?LasseLucidor skrev:Fick precis hem 6kg plast från iGo3D.
.....SNIPP...
/Lasse
De senaste rullarna jag köpte från en svensk leverantör var så små att tråden kommer av som lockar
LasseLucidor
Av de 11 rullar jag har köpt har ingen varit i hållarens storlek. Jag har printat en egen hållare där de hänger på en axel istället.
/Lasse
/Lasse
Men det är trist när rullarna har en minsta diameter på 4 cm, filamentet är så lockigt att det knappt går att använda.
Själv håller jag som bäst på att printa ut en hållare för Faberdasherys lösa härvor av filament
- Klas-Kenny
Nisse: Det får du gärna dela med dig av en ritning till!
Kör bara plast från Faberdashery, men det är ju rätt störande att behöva ha den lös.
Och har ännu inte blivit färdig till att fixa en bra lösning.
- ghost_rider
Lasse, skulle du kunna mäta dimensionerna på rullen?
