Räkneproblem - Kondensator
Jag har 17st 7x7 cm aluminiumplåtar
placerade på rad med ett mellanrum
på 1.5mm mellan varje platta.
Varannan platta är kopplad till punkt A
och de andra till punkt B.
Vilken kapacitans har jag då mellan A och B?
Skulle vara kul att se vilka olika resultat som kommer upp!
- Klas-Kenny
Re: Räkneproblem - Kondensator
Det verkar stämma. Tanken var att det skulle vara ca 30pF
mellan varje platta och det är 16st mellanrum.
Jag är inne på att bygga en vridkonding runt 500pF med
dubbelsidigt laminat och den blir rätt så stor då jag behöver
ett avstånd på 2mm mellan varje. Sedan vet jag inte hur
kapacitancen kommer variera om jag vrider in kvadrater
från ett centrum i ett av hörnen.
Det kanske hade varit en mer utmanande uppgift att räkna på.
Jag har läst om att njurformad rotor ger en bra feeling när man ska
ratta in MV-stationer, vilket är det kondingen ska användas till.
- Klas-Kenny
Jag har också ritat på en vridkondensator av just samma sort, gjord på kopparlaminat.
Den blir ju inte linjär för fem öre om man gör den av kvadratiska bitar och vrider in. Så jag ritade min med skivorna som halvcirklar, tanken är att sen då fräsa ut dem. Finns en bild någonstans i Senaste Caddningen-tråden. Min var på lite lägre kapacitans (minns faktiskt inte vad jag ritade den för, typ 300pF har jag för mig, står vid bilden om du letar upp den).
Har dock inte blivit av att faktiskt tillverka den ännu.
Fast att ha den linjär är det man vill undvika i en
resonanskrets då f = 1/2/pi/sqrt(LC)
Det är f som ska ändras linjärt med vridningen.
> Det är f som ska ändras linjärt...
Det känns som att man skulle vilja ha samma procentuella
ändring på samma vinkelskillnad på "ratten". Annars blir det
stora ändringar i början och små på slutet (procentuellt).
Men det beror ju på vad det ska användas till...
Helt klart.
De äldre modellerna av vridkondensator ska ha funnits i
olika varianter, linjär och log.
Jag hittade en variant där ytan ändras kvadratiskt med linjär rörelse
och den borde vara rimligt lätt att göra en d.i.y utav.
