Tänkte bygga en liten pryl men vill först kolla om det finns någon som kan bearbeta rostfritt och vad som finns hemma.
Är det någon av er som har 6mm (±1mm) rostfri plåt hemma (ca 250x450mm) och kan fräsa/skära, borra och gänga i denna?
Sen undrar jag också om det är någon som har 60mm (±10mm) rostfri stav och kan svarva och borra i denna?
Har ni något som är i närheten av det jag skrivit så säg till för det kan säkert gå att modifiera lite.
Kanske lustiga frågor men eftersom jag knappt hunnit börja med ritningarna än så ville jag bara börja reka lite...
Kan du skära och svarva rostfritt? [Fixat]
- Magnus_K
- EF Sponsor
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kan du skära och svarva rostfritt?
Vilken sorts RF? Svarva kan jag kanske fixa, har d=60 på hyllan av icke magnetisk legering (vilken vete fasen)
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det låter lovande tecno.
Kan inte så mycket om material så angående din fråga svarar jag; det du har fungerar bra.
Just svarv-bitarna ska bli linhjul. Det kommer löpa rostfri tråd under relativt högt tryck.
Det behöver inte vara något high-tech hjul heller. Har inte en aning om vilka tryck jag pratar om och linhjulet behöver inte svarvas på båda sidor heller... men klarar du det så gör vi det!
Har du stål till att svarva ett V-spår i det?
Eller ja vad fasen, ska se om jag hinner få ihop någon enkel ritning ikväll, annars kommer det imorrn. Då kanske det kan bli lite mer konkret än mitt svammel.
Jag kan ha en skväll rostfri 6mm plåt liggandes.. 4301 kvalité (vanligt rostfritt, ej magnetiskt). Och fräsmaskin finns till förfogande, det beror på hur stor bit som behövs.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Kan du skära och svarva rostfritt? [Fixat]
Glömde skriva att detta var löst. Tack ändå för svar!
