Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Vem har klagat på din kamera Electricguy? Kommentarerna om blixt är ju riktade till notetoself som bad om hjälp...
- Electricguy
Ibland är man fan trött. Jag tänkte "Notetoself: blablabla" som indirekt klankande på att min bild är åt helvete för skarp. Inte att någon hade notetoself som nick. Ursäkta för det.. Är lite för van vid att folk klagar på mina kameror..
Vad dillar du om? Förslagen var väl riktade till "notetoself" om jag fattat rätt?
Edit: du han tänka till medans jag skrev...
En liten "passiv förförstärkare" egentligen bara en Alps-pot och några rca-kontakter
- Klas-Kenny
Hur kan det vara en förstärkare om den är passiv?
Snarare volymkontroll antar jag?
Söt var den i alla fall.
- notetoself
- EF Sponsor
Haha, ja där ser man vilka missförståd det kan bli. Jag trodde det var ett tips till mig.
Tack för tipsen hcb, Walle och eventuellt elektriska killen
(var ju ett tips trots allt...)
Vi får se om det blir något nytt försök vid tillfälle. Dock siktar jag nog på att bygga någon slags låda att skjuta in i med en glassida för kamera och ev blixt, för att slippa torka ägg halva kvällen.
Tack!Klas-Kenny skrev:Hur kan det vara en förstärkare om den är passiv?
Precis, därför citationstecken. Tycker själv begreppet "passiv förförstärkare" är högst motsägelsefullt...![]()
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Gängse HiFi-nomenklatur. Quad hade en gång en annons där man sade att en förstärkare borde vara en sladd med förstärkning. xreayspex har ju rätt i att det är en förstärkare ... med förstärkningen 1.Klas-Kenny skrev:Hur kan det vara en förstärkare om den är passiv?
- HUGGBÄVERN
Tycker jag med, men du skulle haft lite färg på den .......... och en blå lysdiod.Klas-Kenny skrev:Söt var den i alla fall.
Jag bygger en usligt liten förstärkare (aktiv) i en liknande låda.
2 x LM317
1 x Dual panel DC voltmeter/ammeter
= ställbart spänningsaggregat med variabel strömbegränsning!
Funkar sisådär, behöver ändra lite på resistansvärdena och kanske byta potentiometrar, all inställning sker just nu på typ 10° av varvet på volt-ratten (och den går åt fel håll
Skannar med Uniden UBC278CLT. Hittade min topcom pulsmätarklocka på 868.2750 Mhz. Div radiofjärrisat bla nexxa på 433.9187 Mhz. Dator tbordet på 505.2250. Sista 3 siffrorna är nog inte så exakta.
Edit: Signalen på 868.2750 Mhz var något annat
. 3 korta pulser med lite längre pause.
Trasig liten platt-tv + hel liten plattdatormonitor = hel liten platt-tv
. Lysrören vill inte lysa i tv'n. Så jag tog lite innanmäte från datormonitorn, så nu funkar det. Skall bara fixa ett 12V typ 3A agg. Det jag kör på nu hör till en datorskärm i ett annat rum. PCAT agg ville inte riktigt funka sist jag provade. Lite mysko när det drev 2-3 12V 55W bilexljus. Eller vad det nu var. Minns att jag startade det sista exljuset på 5V, så blir det mindre startström. Kör platt-tvn på nexxa, startar kvickt. Bra för övervakningskamera...
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Jag kör ett ATX till mina skärmar och belastar agget med en gammal hdd.
- Electricguy
Jag fick för mig att modda en gammal sound Blaster Audigy Drive lite..
Och efter någon timme av tittande i datablad, mätande och lödande av ett motstånd och en trådstump så blev enheten konverterad till en Toslink/S/PDIF I/O konverter och DAC.
